Jak vyrobit malou funkční cirkulárku
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Ale vo veku cca 10 rokov sa to este da odpustit. (od 12 rokov uz asi nie).
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 14:59    Předmět: Citovat
mám to především na řezání různých plastů i na takovéto účely je ten motor slabý?
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:25    Předmět: Citovat
To poznáš až se ti poprvé rafne kotouč do materiálu...
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:39    Předmět: Citovat
a kde bych mohl takovou tenkou hřídel sehnat nebo by se dala ubastlit ?
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:42    Předmět: Citovat
napadá mě delší hrubší závitová tyč.
dala by se ?
vasaa3a napsal(a):
Nemáš tam taky překlep ? Nemělo tam být řezání prstů ? Very Happy
Lepší je koupit tu nejobyčejnější tovární, přece jenom 1800Kč není tak moc, i když jak pro koho.
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Jinak viděl jsem to a používal jako kluk udělaný z vrtačky - ve vrtačce byl upnutej kotouček na šroubu a vrtačka byla přišroubovaná zespodu na desku tak, že koukal jen ten kotouček. Dalo se s tím leccos uříznout, naštěstí mám prsty všechny....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Levné stolní pily pro modeláře apod. ani samostatnou hřídel nemají, kotouč je přímo na upravené hřídeli motoru. Levná pila tohoto typu je např. tady - http://www.profi-hobby-naradi.cz/detail/einhell-stolni-kotoucova-pila-bt-ts-800-1341. Není to asi žádná extra kvalita ale myslím si že za ten peníz to doma nepostavíš. Na Aukru jsou občas vidět home-made cirkulky i za pár stovek. Jedině bych varoval před pilami německo - čínské produkce třídy hobby (typ si nevzpomínám) s motorem 180W, je silně poddimenzovaný, tepelná pojistka ve vinutí vypíná, brzy shoří a po odstranění se většinou odporoučí motor.
Naposledy upravil Achab dne pá září 23 2011, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:50    Předmět: Citovat
Hlavně za ty prachy, co koupí nějakou hobby pilku tovární výroby, má s bídou hřídel. Viz tady.
...A máte to zapojené v zásuvce?
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 15:58    Předmět: Citovat
dík za velmi dobrý nápad s tou vrtačkou Very Happy
ale ještě dvě věci
1, mám to zpřevodovat ? nebo natvrdo na hřídel motoru ?
2, jak to na tu hřídel mám upevnit ?
Paja250
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Trošku OT, ale pamatuju si, že strejda míval jako příslušenství k vrtačce nástavec - maflík. Byl k tomu stoleček, na který se to dalo zespodu našroubovat, takže kotouč koukal nahoru.
Používal to na řezání balzy, tenký překližky a takových věcí. Mám dojem, že ten nástavec byl výrobkem soudruhů z NDR, ti dříve narození to budou znát. Smile
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:21    Předmět: Citovat
aha a převod? vím že čím rychlejší otáčky jsou tak je ten řez čistší ale ať to zase nedopadne tak že se přiblížím materiálem ke kotouči a kotouč se i zasekne. může se to vůbec stát?
a co to znamená ta zkratka OT?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Používat vrtačku jejíž uložení skličidla je řešeno pro axiální
namáhání jako pilku tedy radiální namáhání znamená snížení
životnosti vrtačky.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Jestliže chceš řezat jenom tenoučký materiály, jak píšeš a honit jen slabým motorkem, tak by ti jako hřídel postačoval střed z předního kola bicyklu. Ložiska tam jsou, na jednu stranu se vyrobí příruby na malý kotouček a na druhou řemeničku, stačí na řemen tl. 8 mm. Uchycení na podklad dvěma třmeny, nebo mezi 2 špalíky dřeva s příslušnou mezerou. Kotouček stačí maličký s jemnými zuby nějakých 10-12 cm v průměru. Dá se to pořídit za pár kaček a když skákneš do kovošrotu pro střed z kola, tak skoro zadara. Jenom ten motorek ze stěračů mi přijde slabý. Wink
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:59    Předmět: Citovat
aha Very Happy tyjo to je supr nápad s tím bicyklem a jako motor tam dám ten z vrtačky a kotouč si tam dám ten první z formátovaci pily (mám dojem že se mu říká předkus) ale ten mi může obstarat tatínek:) protože pracuje ve firmě kde s tím pracujou každý den Very Happy
Strana 2 z 3
