Ja som pozeral len Mikloša, ten mi bol sympatickejší , na druhom obrázku je to rozsiahlejšie, ktovie čo by to spravilo s bývalým premiérom..
Ale myslím že trafom to nebude..
Stejný problém mám u Tesly/Vestel 37cm. Asi 3x jsem povyměňoval nějaké elyty, obraz se více či méně přiblížil k dokonalosti, ale po několika dnech až týdnech se to vrátilo do starých kolejí. Jediné, co mě ještě napadá, je, že by některý byl označen/osazen obráceně a degradoval?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8835 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 22 2011, 11:55 Předmět:
Siemens FS239 V6, chassis CUC7841, zubatý obraz
kovmax napsal(a):
... Momentálne opravujem TV Siemens SF 239 V6 a neviem čo stým. ...
Název vlákna byl upraven. Killroy
Killroyi - tohleto já ale chtěl po autorovi vlákna, ne po tobě - on se tu už raději neukazuje
EDIT: Šasi je osazeno zdroj. řídicím IO-TDA4605-3 - nemůže zde být třeba stejný problém, jako jsme někdy mívali třeba i u OTF-ek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt září 22 2011, 22:41 Předmět:
Tak jsem zalistoval v památníčku oooprav a VN trafo jsem u tohohle typu s onými příznaky měnil dvakrát. Ale hlavní příčinou byl vždy zdroj. _________________ Miri
Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: čt září 22 2011, 22:50 Předmět:
Neteší ma to, že ako odpoveď na túto moju tému musím napísať, že som uvádzané zúbkovanie neodstránil (napriek značnému úsiliu ). Pôvodne na televízore bol spálený zdroj od nejakého výboja – možno blesku. Chcel som dať do poriadku aj to zúbkovanie , ale majiteľka TV povedala , že ten zubatý obraz má už tri roky a ,že jej to nevadí a veľmi jej chýba „Onur a Šeherezáda“. Televízor som jej zaviezol domou a s opravou je veľmi spokojná. Všetkým ktorí mi napísali a chceli poradiť velmi ďakujem . Každá rada bola zmysluplná a logická – dokonca bola pre mňa zaujímavá aj tá s tou bužírkou. Samozrejme som všetko vyskúšal už aj pred tým , aj znova a ešte raz, ale nič nezabralo. Len pri zmene Ug2 sa zúbkovanie presúvalo do stredu alebo na spodok obrazovky. To , že už dlhšiu dobu opravujem TV som písať nemusel ,ale chcel som len naznačiť, že je to chyba asi ťažšie riešiteľná a nie bežná. Kokun svojou odpoveďou závadu nerieši ,ale chce len kritizovať , čo je zjavne negatívny prístup . Ja si myslím, že je lepšie mať pozitívne naladenie. Ešte raz vďaka všetkým aj kokunovi.
Zaslal: čt září 22 2011, 23:12 Předmět:
Ešte chcem napísať ,že som vymenil aj VN trafo aj reguláciu Ug2 a Focus . Žiadna zmena k lepšiemu. Možno je to v zdroji , ale elektrolity (len tri) som vymenil a ostatné súčiastky premeral. Naozaj neviem. A tiež musím napísať, že pri tomto starom TV nie je rentabilné stráviť niekolko dní len tak pre experiment. Chcel by som poznať príčinu tejto závady , ale som tiež rád ,že dotyčná pani pozerá na obľúbeného Onura a nemá problém.
Zaslal: pá září 23 2011, 13:54 Předmět:
kovmax napsal(a):
... To , že už dlhšiu dobu opravujem TV som písať nemusel ,ale chcel som len naznačiť, že je to chyba asi ťažšie riešiteľná a nie bežná. Kokun svojou odpoveďou závadu nerieši ,ale chce len kritizovať , čo je zjavne negatívny prístup . Ja si myslím, že je lepšie mať pozitívne naladenie. Ešte raz vďaka všetkým aj kokunovi.
Omyl - já ti tady možnou závadu už možná i přímo vytelil - :
kokun napsal(a):
To jsi očekával něco konkretnějšího?
Kdybych ti třeba napsal: vyměň Rxx a Cxx - tak sis to asi představoval?
Naopak, od tebe jsem očekával lepší spolupráci - taky jsem po tobě něco chtěl a nedočkal jsem se (dokonce za tebe část "roboty" řešil Killroy - což jsem nechtěl)
kokun napsal(a):
Proč toto všechno na začátku?
Abychom se mohli bavit o konkretních součástkách (vč. jejich pozic a hodnot), tak je to nutnost (a nejen kvůli nalezení správné dokumentace).
Tak teď se projev (a ukaž tu 35-tiletou praxi - co máš za sebou) a napiš tu označení šáska (Siemens) a hlavně jeho ekvivalentní typ od skutečného výrobce
Potom můžeme řešit problém (závadu).
Máš tedy k tomu tvp už to schéma?
A až napíšeš ten typ šáska (Siemens), pak můžeme pokračovat.
A to jsi nemohl řešit tak, že babce tam dáš náhradní telku a na opravě pokračuješ
kovmax napsal(a):
A tiež musím napísať, že pri tomto starom TV nie je rentabilné stráviť niekolko dní len tak pre experiment. Chcel by som poznať príčinu tejto závady, ale som tiež rád ,že dotyčná pani pozerá na obľúbeného Onura a nemá problém.
"Chcel by som poznať príčinu tejto závady" - ale aby "mně to nic nestálo"
Když chci něčemu přijít na kloub, tak nelituju času - kdybych na tom měl strávit třeba týden.
Ale pak tu přijdou takoví jako jsi ty a - "raďte, raďte - od toho je tu přece toto forum" _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 27 2011, 5:59 Předmět:
Ale kokune , ty top bereš moc hrrr . Mne by to totiž také zajímalo . Mám sám doma i se stejnými projevy . Protože to dělá vyše roka , tak neuvěřím , že je to trafem . Také jsem měnil kdejaké elyty , ale nic . To zoubkování se mění od scény , hlavně kontrastu . CRT jdou stejně do pryč a tak stejně i tvoje vychytávky . Abych v TV ležel dlouhý čas si myslím , že je nesmysl a běžný uživatel si tohoto jevu běžně nevšimne . Dokonce někdo přehodil přede mnou dráty k jednomu repru , ale než bych to znova rozdělával , tak to ve stavech neposlouchatelných , zajímavé , že jen málokdy , přepnu na mono . Inu mohl by jsi ještě posledním 10ti telkám zlepšit obraz .........
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 27 2011, 9:59 Předmět:
Tie káble k reprám by si už snáď vyriešiť mohol. Inak, popísal si i moju závadu.
Ešte opakujem otázku; ide o ten zvitok, čo v ňom údajne "straší", tedy ten 5,6 nF (6,8 nF)?
Zaslal: út září 27 2011, 11:39 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale kokune , ty top bereš moc hrrr . Mne by to totiž také zajímalo . Mám sám doma i se stejnými projevy . Protože to dělá vyše roka , tak neuvěřím , že je to trafem . Také jsem měnil kdejaké elyty , ale nic . To zoubkování se mění od scény , hlavně kontrastu . CRT jdou stejně do pryč a tak stejně i tvoje vychytávky . Abych v TV ležel dlouhý čas si myslím , že je nesmysl a běžný uživatel si tohoto jevu běžně nevšimne . ...
A co takhle Hledat? - to platí i pro tebe!: třeba tady, ale i jinde (nebylo to tady jen jednou)
EDIT:
Hill napsal(a):
Pánové, je vidět, že nečtete starší témata, čímž porušujete pravidla. Už kvůli některému z vás bylo několik vláken zamčených, protože se tu navážíte do těch, kdo vás byli ochotní postrčit o kousek dál, ať se něco přiučíte taky sami. Jestli chcete návod, jak spravovat televize, tady ho nenajdete. Za to navážení zamykám i toto vlákno.
Příště očekávejte BAN na bastlírnu.
Strana 2 z 3
