Obávám se, že vhodný okamžik je, pokud ještě krouží, a tím rozprskem by jen zaneřádila letové trasy v kosmu. Pokud už začíná brzdit o vzduch, asi by bylo dost těžké ji trefit, nehledě na to, že může být na druhé straně globusu než střelec. Jen je mi divný, že např. kosmonauti stále riskujou kremaci a nepoužívá se brzdící padák jako u letadel, jen na hranici armosféry.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 23 2011, 10:58 Předmět:
pepik9 napsal(a):
... Jen je mi divný, že např. kosmonauti stále riskujou kremaci a nepoužívá se brzdící padák jako u letadel, jen na hranici armosféry.
Pepiku, ty jseš PEPIK - KDEPAK SES UČIL FYZIKU? Jestli ses už tak daleko dostal, zkus si spočítat jakou kinetickou energii má letadlo vážící dejme tomu 10 tun a přistávající rychlostí 250km/h - to je úkol pro brzdicí padák; a jakou kinetickou energii má návratový modul třeba starého dobrého Sojuzu (hmotnost po rozdělení lodi kolem 1800-2000kg) - když na začátku přistávacího manévru letí rychlostí těsně pod 8km/s... Navíc při takové rychlosti při kontaktu s atmosférou o tlaku cca 1mm rtuťového sloupce (odpovídající výšce kolem 80-90km, kde jakékoliv kosmické těleso začíná tření o atmosféru skutečně BRZDIT) všecko shoří - jednoduše neexistuje materiál, který by bez odtavování se dokázal odolat takovému přísunu tepla z okolí, kterému je v této výšce a při takové rychlosti podrobován. Proto kosmická tělesa využívají pro návrat aerodynamické brzdění o vzduch za současné ochrany tepelným štítem a až po snížení rychlosti na těsně podzvukovou se u nemanévrujících návratových těles vytahují padáky v pořadí stabilizační - brzdicí - hlavní.
A jestli si myslíš, že zbrzdit v horních vrstvách atmosféry kosmickou rychlost něčím tak neaerodynamickým jako je padák nebo blbý spoiler je možné, tak si vzpomeň na 1. únor 2003 - tehdy raketoplán Columbia vstoupil do atmosféry s dírou v tepelném stítu a když žhavá plazma poškodila křídlo a raketoplán se naklonil z ideální polohy pro sestup, aerodynamické síly ho ve výšce cca 63km a rychlosti kolem 5,5km/s roztrhaly jak starou bačkoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 23 2011, 12:19 Předmět:
Už to spadlo ? Žena se ptá na kterou stranu rezidence se má jít dívat z okna a já jí na to, že já si klidně udělám kafé a budu koukat jak to na ni spadne. Tak teď je nesvá, že by asi měla odhlásit kadeřnici, když ani američani prej neví co a jak.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá září 23 2011, 16:34 Předmět:
ha ha ha!!! pokud se to s ničím cestou nesrazí,tak to podle mých předběžných výpočtů žuchne ke mě na zahradu!!! to bude součástek...a kvalitně prověřených...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 23 2011, 20:51 Předmět:
Tak tvoji zahradu to minulo. Před chvílí proběhl úspěšný přelet nad naším územím. Pozoroval to někdo dalekohledem? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá září 23 2011, 22:37 Předmět:
No vidíte, já i přesto zažil explozi. Domácí vajíčka od prastaré sousedky - dvě při naťuknutí smrděly tak, že jsem je rovnou vyhodil, třetí při rozklepnutí explodovalo a nahodilo okolí čímsi v barvě špenátu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 24 2011, 5:59 Předmět:
Prohášení NASA:
NASA Statement:
As of 10:30 p.m. EDT on Sept. 23, 2011, the orbit of UARS was 85 miles by 90 miles (135 km by 140 km). Re-entry is expected between 11:45 p.m. Friday, Sept. 23, and 12:45 a.m., Sept. 24, Eastern Daylight Time (3:45 a.m. to 4:45 a.m. GMT). During that time period, the satellite will be passing over Canada and Africa, as well as vast areas of the Pacific, Atlantic and Indian oceans. The risk to public safety is very remote.
Edit:
Aktuálně
Sat, 24 Sep 2011 12:55:17 AM EDT
..... NASA is working to confirm the re-entry location and time and will provide an update shortly. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 24 2011, 7:54 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No vidíte, já i přesto zažil explozi. Domácí vajíčka od prastaré sousedky....
Ty aspoň víš, jak se to stalo a odkud to přilítlo.
Tady pro změnu pravidelně každý týden, jen nepravidelně někdy ve čtvrtek ráno, někdy v pátek, občas bývá neděle navíc jako bonus, nacházíme před vchodem na parkovišti 5-10 rozbitých vajec, podle stop přiletěly z VSV směru - tam je možných zdrojů víc: klidový plácek s lavičkami a hned za ním balkóny schodiště jednoho vchodu paneláku.
Ale přiučil jsem se pár nových výrazů, které tu opakovaně zaznívají při odstraňování bílků z čelních a bočních okének aut a už vůbec při vyškrabování zpod mřížek větrání kabin, o skořápkami (i s razítkem) polípaných kolech až po brzdové kotouče nemluvě.
Nikdo neví, kdo to tenkrát vodnes, žádnej nebyl dopaden. Zatím. Už to trvá druhý měsíc a jsem zvědav, kdy se ucho utrhne. Pak to bude zajímavé. Dodnes asi nikomu ta vejce nechyběla, ale, až bude pachatel chycen, asi o ně přijde (tedy, jestli mu už sestoupila).
Zaslal: so září 24 2011, 8:50 Předmět:
Tak další upřenění. Bohužel pro nás žádná show nebude.
NASA Statement:
Sat, 24 Sep 2011 03:16:50 AM EDT
NASA's decommissioned Upper Atmosphere Research Satellite fell back to Earth between 11:23 p.m. EDT Friday, Sept. 23 and 1:09 a.m. EDT Sept. 24. The satellite was passing eastward over Canada and Africa as well as vast portions of the Pacific, Atlantic and Indian oceans during that period. The precise re-entry time and location are not yet known with certainty. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 3
