Měřič DVB-T MAXIMUM, neměří
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 19:31    Předmět: Měřič DVB-T MAXIMUM, neměří Citovat
jedná se o tento:
http://www.kjaerulff1.com/en-gb/p/9381_maximum-digital-dvb-t-signal-finder
je koupen z aukra jako nový ale nic neměří.ledka POWER svítí ale po připojení antény nic neměří.
když sundám zadní kryt tak tam je keramika 100n a když se prstem dotknu jeho obalu rozsvítí se všechny zelené led.
už jak přišel nikdy nic neměřil
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 20:32    Předmět: Citovat
A to já zas skoupil auto na ježdění a přesto jsem ho musel dát nejdříve do servisu . Very Happy Laughing
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Nechápu význam takovýho zařízení. Možná je to dobrý jako hledač štěnic.
555
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 21:11    Předmět: Citovat
no ja vím vono je to spíš takový udělátko než měřič.
stejně ted si říkám nějakej můj zásah do toho (i když by to pak třeba něco měřilo) je zbytečněj protože už by to nebylo ,,zkalibrovaný" atd..takže nepoužitelný pro vlastní měření
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 7:53    Předmět: Citovat
To je hezká krabička, ale nechápu jak s tím chceš něco rozumně změřit. Teda kdyby fungoval.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Nejspíš v tom bude vadnej detektor nebo jeho předzesilovač.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 10:56    Předmět: Citovat
O kalibraci bych se fakt nebál, je to je indikátor.
Asi to fakt budeš muset rozebrat a prostudovat. Možná to bude primitivnější, než bysme čekali...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Možno to bude čínska klasika, studeňák, prípadne zabudnutý nezaletovaný spoj...
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 11:39    Předmět: Citovat
skoro si myslím, že ta věc ani nemusí být vadná . . .
jen je to celé špatně vymyšleno . . .
první led má napsánu úroveň 60 !!!!!!! předpokládám že je to 60dBuV a to už je docela pořádná pára !!! (1 mV na svorkách)
pokud bude přímo z antény 50dBuV tak nebude svítit vůbec nic . . .
a přitom při této síle signálu může být 100% kvalita a síla 80% . . . .
Sám jsem si pořídil před časem SAT Finder v Lídlu za 199,- a nemám problém.
Jen je potřeba si uvědomit k čemu to je a jak to používat . . .
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 11:45    Předmět: Citovat
ještě maličkost . . .
555 napsal(a):
tohle by mohlo znamenat, že se rozkmitá fungující předzesilovač v krabičce . . .
ale může to znamenat klidně i něco jiného . . .
555
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 17:38    Předmět: Citovat
přikládám foto toho zázraku:-)
ta keramika na fotce není vypájel jsem jí.zkusil elit 0.1uF jeslti neproběhne nějaká změna ale to to samý.
a ty drátový spoje už tam byly od výroby.
 Soubor:  P1040150.JPG
 Velikost:  128.84 kB
 Staženo:  124 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že vpravo dole je předzesilovač. Dál vidím prd, chtělo by to ostřejší fotku. Nějaká dioda tam ale je.
Vlevo bude napájení a asi stabilizátor.
555
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 11:56    Předmět: Citovat
přikládám dvě fota ještě.
doplním na pozici U1 je šváb s označením NO04026.jinak z druhé strany DPS je ještě elit. Vedle odporu (nalevo) R12. A pak už jen vypínač a ledky.
 Soubor:  P1040153.JPG
 Velikost:  169.87 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  P1040154.JPG
 Velikost:  158.45 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 12:01    Předmět: Citovat
No a kdyby jsi si z těchto pár součástek nakreslil schema , tak by ti někdo z něho už hned řekl , kde bude ten ořech zahrabán , pokud by jsi se nezamyslel sám .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Q1 je zapojenej hodně divně. Oměř na něm napětí a přečti nápis, já bych řekl, že to soudruzi zvorali. Taky změř napětí na U2 a přeměř ty dvě diody D3 a D4.
Čas potřebný ke zpracování stránky 2.95 sekund
