Vrtačka Narex EV8, parametry?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 14:10    Předmět: Vrtačka Narex EV8, parametry? Citovat
Dobrý den, zakoupil jsem na aukru za výhodný peníz vrtačku Narex EV8. Vypadá celkem pěkně zachovale, ale nevím parametry. Na fotce na aukru šlo vidět jen, že je do 8mm a 420W. Nemáte ji prosím někdo doma? Jaké má prosím otáčky? A má jedny stálé, nebo regulovatelné? Koupil jsem raději starší typ, protože ty jsou výborné. Novější nářadí od narexu už prý není to co bývalo kdysy, myslím kvalitou. Někde jsem na netu četl, že prý už dokonce skládají nářadí v ČR, ale díly pochází z číny, tak nevím co je na tom pravdy. Známý si koupil úhlovou brusku asi před rokem a po dvou měsících odešla. Sice ji vyreklamoval v záruce, ale už to nedělá dobrý dojem.
Ve firmě kde jsem kdysy dělal jsme měli taky nějakou starší vrtačku od Narexu a vydržela toho moc. Na to jaké jsme ji dávali kapky, tak jsme se divili, že ještě jede.
Nikde jsem na internetu nenašel nějaké popisy staršího nářadí od narexu, jen nové.
Zatím děkuji.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím je tato vrtačka jednorychlostní bez plynulé regulace. Otáčky si nepamatuju ale vzledem k přiměřené řezné rychlosti pro běžnou ocel kolem 30m/s a vrták průměr 8mm by vyšly cca 1190 ot/min takže zřejmě nebudou vyšší, odhadl bych tak max. 1200 - 1400 bez zatížení. Měl jsem podobný typ 10mm - 950ot/min.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Vždyť ji ještě ani nemáš doma. Možná budou otáčky napsané na štítku.
http://aukro.cz/vrtacka-narex-ev-8-i1821891161.html
varok
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Ještě ji doma nemám, jen jsem chtěl vědět předem. Doma mám taky Narex, typ EV 406 D, myslím, ale je jen do průměru 6mm a dělá hrozný kravál. Tatík ji kdysy koupil jako fung novou, ale byl to asi jediný typ, který se jim v tomhle nepovedl. Jinak co jsem viděl už hodně vrtaček téhle značky, tak jedou všechny docela potichu.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Bruska Narex mi zatím vydržela všechno, i řezání, kdy z čínské brusky za 500,- už začaly šlehat plameny. Většina řemeslníků tuhle značku používá, ještě je kvalitní.
varok
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Nemám moc peněz, ale v tomhle si raději připlatím. Měl jsem doteď nějakou levnou z OBI, takovou tu plastovou zn. Hanseatic. Byl to takový hobby průměr. Byla asi ale nějak špatně navinutá, jako všechny z číny a hrozně se hřála. Když jela na nižší otáčky bez zatížení, tak se to dalo, ale když jsem ji zvýšil otáčky, po chvíli šel z chladících otvorů úplně horký vzduch. Teď nedávno mi v ní odešel regulátor a uhlíky. Nové uhlíky a regulátor do tohohle nemá myslím cenu vůbec kupovat. V práci máme taky narex vrtačku, ale černou řadu Protool, ta vydrží taky vše. Úhlovou brusku jsem měl taky tu z OBI, ale ulomil se mi ten čudlík na zaaretování vřetene. Opravit to nejde, je ulomené to vodítko v převodové skříni. Má ale regulaci otáček, tak jsem si koupil novou, a tuhle mám na méně namáhavé práce, kde ocením tu regulaci.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 20:20    Předmět: Citovat
1650ot/min 450W. Máme jí na dílně. Koupil jsem jí v bazaru za 300kč. Je dobrá na malý vrtáky a na drátěnej a lamelovaj kartáč do vrtačky.
varok
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Já ji vydražil na aukru za 600,- kč a za ty peníze to stojí. Je to ještě stará poctivá česká kvalita k nezaplacení. Hm, nemá regulaci ale nějakou si vyrobím.
Jen takový dotaz. Ještě mi zatím nepřišla, snad zítra. Díval jsem se na fotku na aukru a má to podobné tlačítko jako vrtačky s regulací. Jak je zapojená regulace u Narex vrtaček? je to zapojené třeba sériově s rotorem nebo statorem? Nebo je tam nějaký vývod navíc od motoru a tam je připojený regulátor? Děkuji.
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 12:06    Předmět: Citovat
regulace je součástí vypínače, zapojuje se to stejně jako vypínače bez regulace, ale z hlavy nevím jestli se tam dá dostat některý narexácký vypínač s regulací.
varok
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Tak vrtačka mi přišla. Je docela zachovalá. Sklíčidlo neháže, má opravdu výkon 420W, otáčky 1650/min. Vypínač je oranžový, podobný těm co mají v sobě regulaci, tak jsem se ptal. Zatím si udělám regulaci zvlášť do krabičky a potom uvidím. Děkuji za rady.
varok
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych se prosím ještě zeptat na jednu věc. Až teď před pár dny jsem si všiml, že vrtačka má parametry 420W, max. průměr vrtáku je 8mm, ale nějaký tydýt tam dal sklíčidlo do průměru 13mm. Sice neháže, ale raději bych ho nahradil takovým, které tam patří. To pro jistotu, kdybych náhodou vrtačku někomu půjčil, aby tam necpali takové obludy vrtáky a neodpálili mi ji. Mezi ložiskem a sklíčidlem jsou na vřetenu dvě plošky asi na klíč. Jak je tam prosím to sklíčidlo upevněno, na závit? A je tam klasický nebo opačný? Jen tak jsem to zkoušel povolit, ale nejde to. Je tam nějaká finta, jak to povolit nebo to je tak hodně dorvané?
A jakou značku by jste mi doporučili, myslím to sklíčidlo. Opět narex?
V práci nedávno koupili nové sklíčidlo do stojanové vrtačky a hrůza jak to kope, je to ale nějaké NO NAME.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 16:35    Předmět: Citovat
U této vrtačky, je sklíčidlo na závit. Závit je klasicky pravý, aby se při vrtání utahoval. Počítej s tím, že to bude dost zarafnutý. Když jsem ho před léty sundaval, upvul jsem sklíčidlo za pevnou část do univerzálky soustruhu a klíčem nasazený na polšky hřídele za pomoci kladívka jsem to povolil. Příště u ž to šlo lepší.
Pokud nemáš tuto možnost, strč do dírky pro kličku dostatečně pevnou tyčku, nasaď klíč a zkus to.
Pak je taky ještě jedna možnost, sežeň si kousek osmičky až dvanáctky šestihranu, upni ho na jedné straně do svěráku na druhé do sklíčdla vrtačky a opět zkus klíčem na hřídeli (popř. s poklepem kladiva) povolit.
šlo by to i s kulatinou místo šestihranu, ale ta snadno proklouzne.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Mám úplně původní EV08D, ale bezvadná už 40 roků. Má dva stupně otáček (typ EV08D) nebo jen jedny (EV08). Novější typ se označuje EV108... Jsou s ní dva problémy: Při přetížení odejde v převodovce textitový díl vyfrézovaný z textitu (pertinaxu se skelným vláknem) a ten se asi nedá sehnat. Mně odešel kdysi dávno a hned jsem si objednal pro jistotu jeden navíc.) A problém je s průměrem pro nasazení příslušenství, který je asi 41mm, zatím co evropské stroje i nové Narexky mají 43mm. (Pokud jsem se o nějaký mm spletl, promiňte, ale určite nejsou průměry stejné.) Možná. že nejsou k sehnání i některé jiné díly, to nesleduji. Také se může opotřebovat sklíčidlo, nevím jestli kužel je standartní. Takže se nech překvapit, z fotky toho moc nepoznáš.
Z adaptérů je nic moc plochá bruska. Ostatní příslušenství (stojan s možnost soustružení dřeva, úhlový nástavec, prostřihovač plechu, ruční kotoučová pila, kmitací pilka) jsou docela praktické doplňky. Upevnění skličidla bylo řešeno různě: na závit nebo se naráželo a uvnitř sklíčidla bylo udělátko na jeho stažení (také 2 řešení
Poznamenávám, že si najednou nejsem jistý, že je totéž EV8 a EV08.).
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 17:07    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Lze koupit redukce (plastový kroužek), nebo není problém ji vyrobit stočením pásku hliníkového plechu tlošťky 1mm.
jjilek napsal(a):
...nevím jestli kužel je standartní.
Žádný kužel tam není. Sklíčidlo je na standardní závit 1/2"-20 S2A (stoupání si nepamatuji) používaný u všech běžných sklíčidel do 6-ti až 16-ti mm na závit.
varok
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Aha, tak to budu muset zkusit v práci na soustruhu, nebo ve svěráku s tou kulatinou nebo šestihránkem. Zkoušel jsem to totiž povolit v garáži, ale vůbec to nejde. Tak je to asi dorvané na krev, jak se říká.
A ještě druhá část otázky? Jaké sklíčidla jsou kvalitní? Originál Narex, jsou ještě nějaké?
