Výbojka
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 15:01    Předmět: Výbojka Citovat
Ahoj........... dělám stroboskop.......... koupil jsem výbojku z GME : VYB. U0661 (8Ws , 60/min) ......... a nevím její polaritu ........ může mě někdo poradit? ........... na te straně co je to "zrcátko" je + nebo - ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 19:08    Předmět: Citovat
nebudu to tvrdit 100%ně, ale xenonová výbojka polarizovaná není a na polaritě přiloženého napětí by nemělo záležet, maximálně snad vzhledem k umístění zapalovací elektrody, která pak má zapalovací napětí obvykle vzhledem k - pólu kondenzátoru.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 19:10    Předmět: Citovat
Ne, tyhle malé výbojky polarizované jsou. Mají odlišně konstruované elektrody, při nejmenším se přepólováním velmi zkrátí životnost.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Neporadil by jste mi někdo kde sehnat nějakou dobrou výbojku na výrobu plošnejch spojů fotocestou za rozumnou cenu. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Filda
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 14:39    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
No tady se mluví o výbojkách na stroboskop (blikání) .......... no ale ....... snaž se někde splašit rtutovou výbojku (používá se v pouličních osvětleních ........ stačí jí jenom rozbít (tu bílou baňku s luminoflorem )........ pak z toho jde hodně uvčka Very Happy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:13    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
DRAKE napsal(a):
Presne tak ! Staci rtutova vybojka a k ni prislusna tlumivka. Ja mam 125W rtutovku bez banky. Krome UV svetla z toho jde i kupa ozonu a ten silene smrdi. Da se osvecovat i s tou bankou, ale dyl to trva a hlavne to nesmrdi. Jinak osvecuju kolem 4.5 minut.
drabek06
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:14    Předmět: Citovat
Jo a vybojka me stala pred rokem asi 120Kc a tlumivka kolem 250Kc . . .
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Takhle slunečný rok a vy sháníte výbojku na plošňáky...
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:24    Předmět: Citovat
na expozici UV světlem se dají použít i UV zářivky, je to bez rozbíjení baňky i bez toho ozónu Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:26    Předmět: Citovat
Nj, ale ty zarivky jsou drahy a dyl jim to trva ! Tu chvilku si v tom smradecku pobudu Very Happy
DRAKE
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Fakt by to šlo na slunci??? Jak dlouho to trvá?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:48    Předmět: Citovat
5-7 minut v červnu-srpnu mezi 10-15 hodinou s předlohou na kancel. papíru inkoustovou tiskárnou, zprůhledněno voskem. Dají se sčítat i expozice přerušené mrakem Very Happy
DRAKE
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 15:52    Předmět: Citovat
Jak zprůhlednět voskem?
