CCIR>OIRT u 323A
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 18:37    Předmět: CCIR>OIRT u 323A Citovat
Zdravím
Nedávno se mi podařilo sehnat lampový radiopřijímač 323A Bratislava. Má rozsahy SV 187 - 572m a VKV 73-66MHz. Chtěl bych na něm poslouchat i stanice z pásma 88-108MHz. Jak na to? Ale nerad bych ten přijímač nějak poškodil.
Děkuji za odpověď
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 18:54    Předmět: Citovat
http://www.teselektronika.cz/
Kdysi jsem zkoušel TES 22 .
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Dík za odpověď
Bude možný to připojit přímo na anténní vstup? Je to dělaný pro dipol
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Tak tam dáš symetrizační člen pro VHF a je to.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 19:41    Předmět: Citovat
Hill>
No, ono to rádio má vzadu nějakej přepínač, a ten když se přepne, tak to jakoby spojí jeden vstup u antény přes cívku se zemí. Není to ono?
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Jo, je tam jakási taková imitace symetrizačního členu. Funguje to i tak.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 12:47    Předmět: Citovat
nechci nikoho brzdit v nadšení, ale zvládne to rádio dnešní bordel na FM selektivitou a demodulací? pár rádií jsem kdysi přeladil a dneska se stejně moc nedají poslouchat kvůli jejim mezifrekvencím Confused Ještě tak veřejnoprávní Vltavu s jejím krotkým zdvihem.
Nebyl by lepší malý FM přijímač s TDA7000 přímo do nf?
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 15:28    Předmět: Citovat
Selektivitu jde zvýšit laděným obvodem na 69MHz udělaným z příslušně dlouhých kousků koaxiálu mezi konvertorem a vstupem rádia, mimoto ten konvertor TES22 je přeladitelný a díky vysokému "mezifrekvenčnímu" kmitočtu (asi 69MHz) je slušně odolný i proti zrcadlovým kmitočtům.
Samozřejmě, nekouká z toho žádný zázrak, ale to rádio nevypadá nejhůř, pro ten efekt to stačí.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 5:31    Předmět: Citovat
Tyhle rádia nemají zas tak špatnou selektivitu, ladí dost přesně.
Děkuji všem za pomoc
