Teploměr z termočlánku z kopírky
100upa
Založen: Jun 14, 2011
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 10:04    Předmět: Teploměr z termočlánku z kopírky Citovat
Dobrý den,
po dlouhou dobu se mi doma hromadí součástky pro které doufám, že budu mít někdy využití, no a v poslední době by se mi hodil teploměr, který by měřil tak od 20°C do 400°C přesnost klidně i +-5°C. Napadlo mně jestli by nešel využít nějáký termočlánek(asi teda), který jsem vymontoval z kopírky kde měřil teplotu zapékacího válce, zkoušel jsem ho jen tak připojit k obyčejnému multimetru a asi při 300°C(podle mikropáječky) ukazoval na displeji 3mV,
nemá někdo nějáké nápady jak toho využít?
mnohokrát děkuji
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 11:16    Předmět: Citovat
termočlánek, OZ, voltmetr. Zapojení tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41733&postdays=0&postorder=asc&highlight=rozd%EDlov%FD+zesilova%E8&start=15
Místo tlakoměru zapoj termočlánek.
Michal
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 14:12    Předmět: Citovat
V příloze máš napětí na termočláncích.
Jindra
Napětí na termočláncích.pdf
 Soubor:  Napětí na termočláncích.pdf
 Velikost:  93.64 kB
 Staženo:  152 krát
100upa
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 14:45    Předmět: Citovat
supr chlapi, ted o vikendu se na to mrknu a dam vedet jak to dopadlo, myslim ze v suplikovych zasobach mam par operaku... taky me to napadlo toto reseni, sikovne nastavit zesílení a na displeji se mi bude ukazovat takrka teplota v mV:-)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Pro tyhle účely se dá taky využít vyřazené pero z páječky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
