Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 19 2011, 15:34 Předmět:
Někde jsem se doslechl že do přenosky Tesla VM 2202 nebo 2203 může pasovat hrot Nagaoka JT 411 který ji nahradil (VM se již nevyrábí) a je mechanicky jakž-takž podobný, co to tom soudíte ?
http://www.tsnova.cz/p29562-vlozka-jt411/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2011, 21:41 Předmět:
Bodejť by nepasoval, když VM-ky byly licenční Nagaoky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 19 2011, 21:50 Předmět:
MAC mívá vyžírka Buček v Brně, ale jednodušší je sehnat přímou náhradu - resp. VZOR těchto starých čs. operáků - LF356... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po září 19 2011, 22:10 Předmět:
Bůček je drahej!! V typě je maj po 10Kč, ale ten ekv. po oznč. MAB356 ale jsem jaksi líný tam jezdit..
Žádnou čínu tam nechci... Akorád IO tam příjdou z GES a ostatní dam do hromady z toho co mam, sám nevím co tam dát! Má tam být NE5534 a NE5534AN a v GESu maj NE5534AP a NE5534P.. Někde sem vyhledal, že AN = AP a NE5534=NE5534P. ale nevím jestli je to opravdu tak..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 20 2011, 5:15 Předmět:
Hlavní rozdíl je v tom A - ty jsou vybírané na menší šum tak, že máš malou praděpodobnost kápnout mezi Áčkovými na kus, který šumí tak, jako ty bez Áčka. Písmeno(a) na konci už se liší podle výrobce a pouzdra. Takže skutečně AN=AP.
Ale i rozdíl mezi 5534_N a 5534AN (či _P nebo AP) ve výsledku na předzesilovači nebude slyšet a k jeho naměření už nevystačíš s "jen tak něčím" a s měřicí deskou už vůbec ne.
Zaslal: út září 20 2011, 17:04 Předmět:
Ahoj, též děkuju za info o nagaoka, to by mi zajmalo, zdali by tam šla třeba z jiné nagaoky (nagaok bylo více) např. z té oranžové, která by se tam stylově více hodila..
A bude vadit že koupím oboje nízkošumové NE5534AP, oni verzi P sice mají, ale předpokládám, že když dám tu druhou taky NE5534AP, že to nebude na škodu, ale naopak k dobru... Co ty na to...
Jinak neseženu to MAC156, a tak tam dám MAB356, takže předpokládám, že to taky nevadí.
Doufám, že jsem tě pochopil dobře, je mi Hillův příspěvek nejasný, pochopil jsem to ale tak, že ty AP jsou ,,nízkošumové" ale kus který koupím (toho AP) může šumět stejně, jako kdybych koupil běžný nenízkošumový (typ P), pochopil jsem dobře???
Když dám oba nízkošumové AP bude to k dobru, nebo k horšímu?? Nebo je to úplně jedno a můžu tam dát jakékoliv NE5534xx příp NE5534x??
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 20 2011, 18:23 Předmět:
S těmi integráky uvažuješ správně, MAB3xx sice mohou mít menší zisk v otevřené smyčce, než MAC1xx, ale obvykle se k té dolní hranici ani zdaleka nepřibližují, navíc zpětnou vazbou mají natavené zesílení -1, takže je vlastně jedno, jestli kápneš na kus se ziskem 25000 nebo vyšší. V ostatních parametrech jsou prakticky stejné.
A ty NE5534AP dej klidně na obě pozice, situace je podobná.
Na pozici OZ1 dej v každém případě operák s Áčkem za číslem.
Z hlediska výsledného odstupu signálu od šumu je ale už celkem jedno, zda pozici OZ2 osadíš operákem podle autorů (bez A) nebo tam dáš operák (s A, který je šumově o 2-4dB lepší), protože signál z přenosky na něj jde už předzesílený s horní polovinou kmitočtové charakteristiky už vyrovnanou (dolní polovina se srovná pomocí zpětné vazby u OZ2).
Ve výsledku už se rozdíl mezi AP a P nepozná.
Zaslal: út září 20 2011, 18:52 Předmět:
Díky za info.. Až to postavím, dám vědet, jak jsem úspěšně/neúsoěšně dopadl Tak mi drž pěsti sevřené, teprve zítra si koupím ty IO, mimo toho MAB, protože v tipě si teď něco objednává kamarád a tak mi to přiobjednal k tomu. Tu náhradu tam zrovna 3x nechci, tady u tohoto MAB nevím, jak maj být nohy připájené.. Jestli tak, aby zobáček toho MAB sedel na zobáčku toho IO co je v osazováku, a pak to co bude napravo příjde vše napravo a to, co bude nalevo, příjde hned nalevo, nevíš??
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 20 2011, 20:32 Předmět:
Caplík na pouzdře MAB35x/MAC15x je u vývodu 8, tak ty vývody přihni do dvou řad tak, jak jsou na fotce. Ale pokrať je, já jsem je jen tak narychlo naohýbal a zasunul do lámacích patic kvůli focení, to tam nevyužiješ.
MAC156 =LF356 ges je má.. už jsem to jednou psal. A je v plastu takže nejde nic poplést.
Ty 5534 dej klidně nízkošumové všechny, cenový rozdíl není velký..
Zaslal: út září 20 2011, 21:09 Předmět:
Těmdle součástkám fakt nevěřím, prostě to bylo určeno pro tamto tak tamto, jednou jsem s kolegou stavili takový konvertor, který byl ze 70 tých let a nahradili jsme všechny nesehnatelné součástky a pak divili PROČ to nefunguje... Od té doby náhrady nejsou moje...
Díky za foto... Musel si kvůly mě objetovat jedno IO viď myslel jsem, že to tak má být, ale nebyl jist.
To abych koupil na ně taky patici.. dávám i ty ostatní do patice.. Asi koupím precizní , viď..
Založen: Sep 10,
Zaslal: út září 20 2011, 21:19 Předmět:
Zrovna tento bych do patice nedával. OZ1 a OZ2 v paticích snad žádnou paseku neudělají, přesto už máš o přechod víc ke každému vývodu, větší délku vývodů a může se ti do toho indukovat víc sajrajtu z okolí. Radši bych ty operáky zapájel všechny.
Ale kulatému tak můžeš naohýbat vývody i bez patice, když máš desku navrženou pro DIP.
