Identifikace rezistoru, viz obrázek
slapyd
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 19:00    Předmět: Identifikace rezistoru, viz obrázek Citovat
Ahoj, prosim o identifikaci rezistoreu velikost cca 13mmx3mm, nejak uz si nepamatuju jak se to pocita a navic z ktere strany zacit Sad foto v priloze, diky
 Soubor:  rezistor.jpg
 Velikost:  58.05 kB
 Staženo:  84 krát
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Google, 3 sekundy hledání Surprised
http://fyzika.jreichl.com/index.php?page=243&sekce=browse
http://elektross.gjn.cz/soucastky/nepolovodic/rezistory.html
http://www.labo.cz/mft/barznac.htm
... a milion dalších odkazů...
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 19:58    Předmět: Citovat
nebo taky hodnoty odporů "on line"
 Soubor:  j68 ohm.png
 Velikost:  24.95 kB
 Staženo:  104 krát
slapyd
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Diky, diky, ja hlavně nevěděl, jestli to není vykonovej rezistor, popř z jake strany začít počítat Smile k 0.68ohm jem došel taky, ale nebyl jsem si 100% jist
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Zlatou ani stříbrnou kód nikdy začínat nebude a nebudou ani na druhém místě, takže problém "z které strany začít" je potřeba řešit až u vyšších přesností a hodnot, kdy se v označení nevyskytují zlaté a stříbrné proužky.
slapyd
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Děkuji, tes uz si to zapamatuju Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 21:06    Předmět: Citovat
slapyd napsal(a):
ja hlavně nevěděl, jestli to není vykonovej rezistor...
A teď už to víš? Very Happy
(Šacuju ho na 1-2W)
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Pozor, nejde náhodou o tzv. poistkový odpor? kde je potrebné dodržať nie len výkon, ale aj druh?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Pojistkový odpor se pozná podle toho že má jeho těleso červenou (cihlovou) barvu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Videl som aj taketo sive poistkove.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
jasin napsal(a):
A toto je "uzákoněno" kde?
Když si vezmu např. tvp TESLA-LCE, tak tam je těch pojistkových (v šedé barvě! - a zrovna o hodnotě 0R68/1W) několik Wink
EDIT: Pokud nám slapyd vyfotil skutečný originál, tak ho tipuju zrovna na pojistkový 0R68/2W - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Pojem "poistkový" vídam iba nedávno. Ja mám radšej výraz "ochranný" .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 12:57    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Každý odpor je pojistkový Very Happy
(rozdíl je jenom v teplotě, které musí dosáhnout)
jogo
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 13:17    Předmět: Citovat
V čase poistnej udalosti je červený každý Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 13:19    Předmět: Citovat
A proč ne pojistkový - zvláště když tuto f-ci zastupuje.
Už jsme to tu několikrát probírali - například tady:
kokun napsal(a):
A čím se liší pojistkový rezistor, od běžného (jak již bylo napsáno, jedná se o metalizovaný typ!!) Question
Poj. provedení má předem přímo určeno místo, kde dojde k jeho přehoření (při nadproudu) - tj. má v určitém místě zúženou odpor. dráhu a tím zaručeno, že přehoří (bez větších světelných a kouřových efektů!!) právě v tomto místě (a nikoliv někde jinde) - z důvodů: zabránění příp. požáru, který by mohl vzniknout od "ohňostroje" běžného rezistoru (může vzplát třeba "lehký prach" na něm, nebo v jeho blízkosti, usazený apod.) Shocked
Honza - kokúň
