Zaslal: po září 19 2011, 14:05 Předmět: Přestavba sporáku MORA 3471
Zdravím, máme doma sporák MORA3471 starý asi tak 5 let cca. No a tento sporák má klasické 4 litinové ? plotýnky. ty plotýnky jsou jedním slovem naho*no, než se to nahřeje, reznou, loupají se.
A tak mě napadlo udělat přestavbu že by se vzala ta vrchní deska sklokeramická, třeba z nějakého "rozbitého" sporáku stejné značky.
Bylo by to reálně proveditelné ? Pokud by to teda nevyšlo lépe koupit nový sporák, ikdyž tento je ve velmi dobrém stavu jen ty plotny...
PS. toto mě napadlo při dlouhém čekání na rozehřátí plotýnky
Zaslal: po září 19 2011, 17:09 Předmět:
Řekl bych, že zkrachuješ na termostatech. Ovšem v tomhle jsem pouhý laik... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po září 19 2011, 17:40 Předmět:
Máme doma Mora 3171, který má nahoře originál varnou desku, dříve jsem měl sporák s klasickými plotnami, ale o předělání původní plotýnkové trouby bych neuvažoval - myslím si, že za jednotlivé komponenty dáš víc, jak za celý sporák. A nečekej od této sklokeramiky nějaké zázraky: nová turbo plotýnka je podle mě nahřátá skoro stejně rychle, jako ta keramika. Jde spíše asi o tu setrvačnost nahřátí. Hlavně si prověř, jestli ti sedí odpory plotýnek a jestli to nebrzdí termostaty a že máš nahoře všechny tři fáze. Vždyť ty plotny seženeš dnes do pětistovky.
Díky Jirka
Proveditelné by to bylo určitě (ani by ti ta přestavba nijak dlouho netrvala), ale pokud bys ty potřebné díly kupoval nové, vyšlo by tě to asi dráž než nový sporák. Znamenalo by to desku s rámem + 4 "topná tělesa" - ty se dělají i v provedení pro regulaci klasickým přepínačem, takže by ty původní přepínače mohli zůstat.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po září 19 2011, 19:16 Předmět:
http://aukro.cz/sklokeramicka-deska-mora-i1826878316.html je deska s čtyřvývodovými plotýnkami, ale je to do desky. Minule na ní nikdo nepřihodil... Nové čtyřvývodové plotny jsou příšerně drahé, za tu cenu koupíš novou sklokeramickou desku se senzorovým ovládáním.
A upozorňuji, že se často setkávám s přepálením těchto těles, což jsem u klasiky s dvěma vývody ještě neviděl.
děkuji za odpovědi, sporák máme připojen na 400V ale i tak to trvá mi přijde dlouho... navíc ty plotýnky jsou nekvalitní, sice jsou tam dvě "rychlonahřejvací" ale to je taky bída s nouzí a tim že je plotýnka rozpálená a kápne na ni něco nebo "utečou" brambory a teče to na plotnu tak vtý plotně jsou uplně "krátery"
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 20 2011, 7:24 Předmět:
Jak se vůbec chová sklokeramická deska, když na ní něco uteče z hrnce? Omluvte dotaz, ale u sporáku fungujeme na plyn, takže s tímhle nemám žádnou zkušenost.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út září 20 2011, 8:46 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Jedine to, že sa to pripečie .... ak to včas zbadáš, ide to jednoducho očistiť, ak nie, ide toočistiť tiež, iba trochu pracnejšie. Teda ak si bol zvedavý na toto ...
Edit: a bacha, aby ti nevypadol z ruky plný kastról nad platňou - tá sa pri tom rozbije. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne út září 20 2011, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 20 2011, 11:08 Předmět:
Jakýkoliv ovládací prvky vedle ploten jsou blbost. Mě stačí dotykovej displej zepředu (digitální minutka), když valí trouba či plotny na větší výkon, je docela dřina tam něco nastavit, a to mám prsty zvyklý na jiný teploty než normální člověk (třeba hrot horkovzdušky atd.). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 20 2011, 23:25 Předmět:
Ukecali jste mě - http://aukro.cz/deska-fagor-2h-436-pouzivane-funkcni-i1822496681.html tahle má ovládání a táhla, stačí přidělat knoflíky
U senzorové mám u indukce ovládání vpředu a nemám problém, u sklokeramiky bylo na straně senzorové, taky v pohodě.
Tu Moru s knoflíky jsem koupil rozbitou kvůli plotnám a knoflíky mají gumové těsnění, bordel byl jen nad sklem (zaschlý tuk, blé), dole čisto.
Zvlášť výborné jsou ty sklokeramické desky, které mají ovládací knoflíky vedle varné plochy. Taková polívka zateklá kolem hřídelky dovnitř, to je věc!
Ani kapacitni ovladani neni zadna vyhra. Sice to nezatece dovnitr, ale pokud mamce neco utece z hrnce, tak porad leti na chodbu a shazuje jistice, protoze varna deska se zmeni na diskoteku s ruzne blikajicimi plotnami...
Zaslal: st září 21 2011, 9:28 Předmět:
kejki napsal(a):
Tak to jste na tom vařili tak maximálně vajíčka na měkko. Ten můj sporák má max. příkon kolem 10kW, to už se musí někde projevit, i když jede jen na polovinu.
kevin_mitnick napsal(a):
Senzorový ovládání vedle ploten je šílenost. Na druhou stranu a v souladu s normou snad máte mít vedle sporáku vypínač, ne ? Netřeba běhat do rozvodny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 21 2011, 9:43 Předmět:
Hlavní výhoda indukce je, že to topí do hrnců. A ano, booster příkon nepoužívám, protože se člověk otočí a záplava vody překoná hrnec a hrne se ven. Diskotéka se nekoná, protože Fagor to vyhodnotí dobře, horší je to se mnou říkám si: to u toho nemůžeš počkat?
Předešlá deska deska to neměla, ale Fagor vypíná současným stiskem + a -, žádné klikání do nuly.
Asi fakt vařím jinak, protože když dlouho, tak to jemně dusím a když ostře, tak krátce. A trouba je jinde, kde se k ní může líp.
