zapojeni meridla
VIKES80
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:48    Předmět: zapojeni meridla Citovat
mam postaveny tento zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html , k nemu toto meridlo http://hw.cz/teorie-a-praxe/art2807-multimetr-pro-napajeci-zdroje-pdip-verze.html ,zapojil jsem dle schematu do zdroje,ale neukazuje zadne hodnoty,jen 0,pri zvysovani napeti,merak pohasina....proto se ptam,jak spravne zapojit merak pro tento zdroj.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Ak sa mýlim, tak sa vopred ospravedlňujem - uvedený zdroj má odpor pre meranie prúdu v kladnej vetve, ale ten merací prístroj je zkonštruovaný na meranie prúdu z odporu v zápornej vetve. V tom vidím zásadný problém.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Ak napájanie meracieho modulu má galvanické oddelenie, potom nie je žiaden problém. V popise sa akosi zamlčuje (aspoň som to nenašiel) z čoho je napájaný zdroj pre PMV7106. Bez toho oddelenia to nefunguje ani v origináli.
Navyše meranie prúdu nezahŕňa celý prúd (bez prúdu IO1).
Ak sa nemýlim, treba merák napájať malým trafkom, alebo na toroid navinúť 10-12Vac.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Ale ak dotyčný použil merák na ktorý dal odkaz, tak tam práve nie je potrebné galvanické oddelenie. i
procesor
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:23    Předmět: Citovat
A ako pozerám, merať napätie a prúd z tou ATMEGA8 v tom zdroji súčasne nejde.
To sa musí do zdroja vraziť niekde ku GND snimací rezistor.
Potom by nebolo potrebné galvanicky oddeľovať napájanie meráka, ale zdroj bude mať relatívne veľký vnútorný odpor s hodnotou toto meracieho. Ak to meranie je s rozsahom 2,56V(vnútorná ref. ATMEGy) tak je to veľa, pri 5Vref ešte viac( asi je na doske externý Vref možno pod 200mV pre meranie prúdu).
Vhodnejšie by bolo snímací rezistor dať za GND a merať záporný úbytok. Ten by stabilizáciu zdroja "neprznil", len by sa toto napätie muselo invertovať (ATMEGA nemeria záporné hodnoty). Pri tej príležitosti by sa aj mohol zosilniť -10x a viac x.
Edit:
Podľa schémy meráku, Aref pin je nezapojený, takže merať 99A s úbytkom 2,56V je katastrofa. Aj pre lab. zdroj to nie je terno.
VIKES80
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 16:12    Předmět: Citovat
tak vidim,ze tato kombinace tohoto zdroje a meridla je nerealna Sad
