Neznámá funkce na DMM
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:38    Předmět: Neznámá funkce na DMM Citovat
Zdravím, netušíte někdo, na co slouží funkce s označením ADP u digitálního multimetru? Získal jsem zadáčo měřák Protek 123, o jehož kvalitách si iluze nedělám Very Happy , ale do dílny stačí, a má u otočného přepínače tuto pro mě neznámou funkci. Chtěl jsem si stáhnout návod, ale Gůgl stejně jako web výrobce o tomto modelu zarytě mlčí Confused
Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Citácia z googla:
Přes multifunkční oblast ADP je možné připojit dodatečné funkce jako měřicí adaptér teploty a otáček.
Pozdravujem Vás, Miro.
css
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 19:22    Předmět: Citovat
To je hezké, ale co si pod tím mám představit? Měří v tu chvíli přístroj napětí, frekvenci, počítá impulzy, nebo co vlastně dělá?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:16    Předmět: Citovat
jedná se o přímý vstup do A/D převodníku řídícího obvodu multimetru
se vstupem je seriově 100K rezistor
více informací a případné ilustrace najdeš na stránkách cyrrusteku který vyrábí čipy pro multimetry, např..
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51918.pdf
css
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Děkuju Smile takže asi nic, co bych využil. Uvnitř je navíc procesor JRC. On ten měřák je vůbec zajímavá záležitost, na desce je také obvod UM3561, což je generátor několika druhů zvuků sirén, ale význam je mi záhadou, kromě klasického zkratoměru, kdy měřák píská, se mi ho k vygenerování jiného zvuku přemluvit nepodařilo Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:44    Předmět: Citovat
zkus ho připojit rozsahem ohmmetru na síťové napětí, možná Ti zapíská jinak Laughing
css
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Hihi to by si písknul asi jenom jednou a pak ještě zakvičel Very Happy
