Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 16 2011, 11:08 Předmět: změna barev PDF
Potřeboval bych změnit barvy v nákresu plošného spoje který je ve formátu PDF. Mám objednanou fólii a potřeboval bych ten nákres vytisknout v negativu. Mimo uložení přes printscreen jako obrázek jsem nic jiného nenašel. Nemá někdo nějakou fintu, jak na to? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 16 2011, 12:56 Předmět:
No, dps když je někde uveřejněné v pdf, tak přece už ve dvou barvách je. Podklad bývá bílý a spoje černé. A dá se krásně vytisknout v přesném rozměru. Mě jen chybí ta maličkost otočit to do negativu, ale jak _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 16 2011, 13:43 Předmět:
To všechno vím, ale kvality pdf to nedosáhne. A tisk v daném rozměru už je taky problematický. Hledám nějaký existující program na pdf, který by to uměl. Jestli ovšem něco takového existuje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tady se dá PDF zkonvertovat do EPS a ten pak v něčem otevřít (třeba v Corelu) a zinvertovat. Zkoušela jsem to na PDF předloze v 1200dpi a kvalita zůstala.
Zaslal: pá září 16 2011, 13:58 Předmět:
AmarokCZ
To není problém, nechci s tím tady zabírat místo, tady je odkaz _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 16 2011, 14:12 Předmět:
Hmm, můj nápad trochu selhal co se týče přesnosti. Takže zkus to, co píše Andrea, nebo jednodušeji - převeď PDF do TIFF (BMP) ve velkém rozlišení a pak invertovaný vytiskni. Zhoršenou kvalitu na papíře nepoznáš ...
Přímo v akrobat readeru:
Úpravy - předvolby - Usnadnění přístupu - Nahradit barvy dokumentu
Dál je to asi jasné:
Vlastní - pozadí na černou, text na bílou a je to
Jen jsem teda nezkoušel, jestli to bere jen text, nebo i jiné objekty.......
Zaslal: pá září 16 2011, 16:00 Předmět:
Používám Foxit Reader a tahle finta v něm není. Nainstaloval jsem tedy Acrobat a zabralo to, ale tak nějak zvláštně. Povedlo se mi to otočit, ale nezinvertovalo mi to dirky. Ty teď nejsou vidět, plošky jsou celé bílé. Je otázka, co bude lepší. Babrat se s převodem na obrázek a pohodlně vrtat nebo použít tuhle fintu a všechny dirky něja trefovat, což u oboustranné desky asi nebude to pravé ořechové.
Zkoušel jsem ještě jiné desky a u některých jsou vidět jen body, jinde je to stejné jako na té mojí.
Budu muset vyzkoušet, co bude lepší. Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 16 2011, 16:25 Předmět:
Tak tisk mi nenapadlo zkoušet. Nedá se nic dělat, bude to přes obrázek. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Vo foxit PDF editore si otvor PDFko. Vlož do súboru novú stránku o požadovaných rozmeroch, vlož obdĺžnik vyplnený čiernou farbou, skopíruj obrazec plošných spojov, vlož ich do čierneho obdĺžnika a zmeň ich farbu na bielo.
Výsledok - http://www.edisk.sk/sk/stahni/03384/878A5d02.pdf_205.54KB.html
EDIT - ak chceš dierky čierne, tak si ich predtým ručne všetky označ a zmeň potom ich farbu na čierno. Mne sa s tým nechcelo babrať, ale je to otázka maximálne 10 minút.
