změna barev PDF
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 11:08    Předmět: změna barev PDF Citovat
Potřeboval bych změnit barvy v nákresu plošného spoje který je ve formátu PDF. Mám objednanou fólii a potřeboval bych ten nákres vytisknout v negativu. Mimo uložení přes printscreen jako obrázek jsem nic jiného nenašel. Nemá někdo nějakou fintu, jak na to?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 12:44    Předmět: Citovat
nejdříve převést na dvě barvy,potom barvy invertovat
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 12:56    Předmět: Citovat
No, dps když je někde uveřejněné v pdf, tak přece už ve dvou barvách je. Podklad bývá bílý a spoje černé. A dá se krásně vytisknout v přesném rozměru. Mě jen chybí ta maličkost otočit to do negativu, ale jak Question
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Bud cez print screen alebo adobe reader ak nieje zamknute pdf umoznuje kopitovat cast pdf ako obrazok, potom otvorit napr. v malovani a dat invertovat
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 13:43    Předmět: Citovat
To všechno vím, ale kvality pdf to nedosáhne. A tisk v daném rozměru už je taky problematický. Hledám nějaký existující program na pdf, který by to uměl. Jestli ovšem něco takového existuje.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 13:49    Předmět: Citovat
hafca: a nechceš sem to PDF-ko hodit? Líp by se mi přemýšlelo, kdybych to PDF-ko měl před sebou Angel
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Tady se dá PDF zkonvertovat do EPS a ten pak v něčem otevřít (třeba v Corelu) a zinvertovat. Zkoušela jsem to na PDF předloze v 1200dpi a kvalita zůstala.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 13:58    Předmět: Citovat
AmarokCZ
To není problém, nechci s tím tady zabírat místo, tady je odkaz
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Hmm, můj nápad trochu selhal co se týče přesnosti. Takže zkus to, co píše Andrea, nebo jednodušeji - převeď PDF do TIFF (BMP) ve velkém rozlišení a pak invertovaný vytiskni. Zhoršenou kvalitu na papíře nepoznáš ...
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Přímo v akrobat readeru:
Úpravy - předvolby - Usnadnění přístupu - Nahradit barvy dokumentu
Dál je to asi jasné:
Vlastní - pozadí na černou, text na bílou a je to
Jen jsem teda nezkoušel, jestli to bere jen text, nebo i jiné objekty.......
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Používám Foxit Reader a tahle finta v něm není. Nainstaloval jsem tedy Acrobat a zabralo to, ale tak nějak zvláštně. Povedlo se mi to otočit, ale nezinvertovalo mi to dirky. Ty teď nejsou vidět, plošky jsou celé bílé. Je otázka, co bude lepší. Babrat se s převodem na obrázek a pohodlně vrtat nebo použít tuhle fintu a všechny dirky něja trefovat, což u oboustranné desky asi nebude to pravé ořechové.
Zkoušel jsem ještě jiné desky a u některých jsou vidět jen body, jinde je to stejné jako na té mojí. Rolling Eyes
Budu muset vyzkoušet, co bude lepší. Dík všem za pomoc.
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Aj, tak beru bohužel zpět. Ono to přeinvertí jen pohled, ovšem tiskne to normálně postaru Sad
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Tak tisk mi nenapadlo zkoušet. Nedá se nic dělat, bude to přes obrázek. Cry
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Vo foxit PDF editore si otvor PDFko. Vlož do súboru novú stránku o požadovaných rozmeroch, vlož obdĺžnik vyplnený čiernou farbou, skopíruj obrazec plošných spojov, vlož ich do čierneho obdĺžnika a zmeň ich farbu na bielo.
Výsledok - http://www.edisk.sk/sk/stahni/03384/878A5d02.pdf_205.54KB.html
EDIT - ak chceš dierky čierne, tak si ich predtým ručne všetky označ a zmeň potom ich farbu na čierno. Mne sa s tým nechcelo babrať, ale je to otázka maximálne 10 minút.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Takto??
konvert 060350-PCB.pdf
 Soubor:  konvert 060350-PCB.pdf
 Velikost:  96.7 kB
 Staženo:  232 krát
