Lze nejak pouzit ten nejlevnejsi multimetr na zmereni kapacity kondenzatoru od 1p do 100n nebo jak se ty keramicke pohybuji? Nekde jsem videl jakesi reseni pres potenciometr a mereni odporu, ale to bylo pro vetsi kapacity (elektrolyty).
Diky.
Pozorně si prohlédni multimetry v bazaru.Já jsem koupil DT 9205A který
měří kapacity v 6 rozsazích a nestál více než 150 Kč.Za ty peníze si nepostavíš slušný měřák kapacit a ještě získáš multimetr.
To Vojta7.Pro měření kapacit Cx používám přídavnou destičku
ze kterě vychází dva nožové kontakty které ústí do multimetru.
Na destičce mám svorky pro připojení kondíků.Kontakty mult.
neničím vkládáním kondů.
Vojto 7 máš skutečně multík jak jsem uvedl tj.DT9205A ?
Dále bych ti chtěl říct že tyto levné přístroje mají nedokonalé
kontakty /otočné/.Čistit čistým lihem.
Ověř si kompletně všechny rozsahy!
Lovu zdar.
Zaslal: pá září 16 2011, 14:27 Předmět:
Pri denne 2 hod.používaní za cca 4 roky s ním nemám žiaden problém. Ale ak bol iba raz "načatý", tak nie je sa čomu diviť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
