Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt září 15 2011, 16:01 Předmět:
z notebookových wifin, i Nkových je kolikrát neřešitelný problém dostat víc jak 30mbit / při slinkování na 150, či 300 při 2x2 módu, pokud je to ale na trošku lepší technologii není problém 242mbit.. při 2x2
A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika.
Jak nic neříká ? To právě vypovídá o všem. Např. o tom, že spojení přes bezdrát na download má poloviční oproti drátu. To např. nemá nic společného s tím jakou má linku, jestli sdílenou nebo ne !
Problém je pouze:
a) v místním routru (pomalejší spojení dané omezením uploadu jeho wifi na polovinu) - download NB je omezen uploadem wifi části routeru
b) protokol spojení, překážky ve spojení - testovat výpadky
c) v kartě NB a případně jejím ovládači - vyzkoušet jedině ve spojení s jiným NB přes wifi.
Nevytrhuj jen cast odpovedi "A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika. Zalezi jaky je traffic na lince, musel bys to merit soucasne. "
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 16 2011, 7:29 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Ať to myslíš jak myslíš, není problém to udělat zároveň, ale vyjde to nastejno. Nikomu přece nechceš namluvit, že ten traffic na lince se tak rapidně mění každou pětiminutu.
Tak ovladače odinstalovány, naistalovány nové - nic. Naistalována nějaká utilita od IBM - nic. Tak nevím - má smysl přeistalovat systém? Wifina je to Intel® PRO/Wireless 2200BG.
Vyměnil bych to za jinou jen bych musel oblbnout Bios (IBM) a noťas je ještě v záruce takže do toho nejdu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá září 16 2011, 11:52 Předmět:
No a zkoušel jsi se připojit přes wifi jiným PC nebo NB ? U stávajícího NB by stačilo interní wifi odpojit (tlačítkem ?) a použít externí na USB, o které se ví, že funguje a rychle.
Ano bratrovým. Ten jede normálně. Ještě zkusím připojit se na jiné AP zda není problém kompatibilitě.
Nicméně otázka.
Jaká je reálná rychlost u 54Mbps Wifi? Má to někdo vyzkoušeno? _________________ Internet - metla lidstva
