Zaslal: čt září 15 2011, 8:13 Předmět: Problém se sporákem
naší včera přivezli elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou.
na štítku je že se dá připojit bud na 1F nebo na 3F přívod.Zapojili jsme ho tím druhým způsobem.(3fáze +N +PE)
trouba normálně ohřívá,ale je problém s tou sklokeramickou deskou.A to takový,že musí být zapnuté všechny 4 plotýnky.(samozřejmě že ohřívají všechny),když zapnu jen jednu tak neohřívá.
Napadá mne, jestli není nějaký problém v propojení vodiče N. Vzpomínám si, že kdysi jsme měli na přípojce k baráku zkorodované připojení středního vodiče a než nám to spravili, tak když jsme chtěli zapnout pračku, museli jsme současně zapnout i troubu, jinak se pračka nerozeběhla. Jestli k tomu ještě máte přístup, zkusil bych, co to dělá při jednofázovém připojení.
Zaslal: čt září 15 2011, 9:14 Předmět:
Taky bych řekl, že tam musíš propojit dva šroubky s N, ne jen jeden... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak já mám vyhlášku 50 a paragraf 6 ale nestalo se mi ještě že jsem připojil vodiče přesně podle označení na svorkovnici a nefungoval by nebo by dělal tohle.tak mě to zaskočilo a vzhledem k tomu že jsem potom zase rychle musel zpět do práce tak jsem neměl ani čas studovat blíže proč to nejde.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 15 2011, 11:52 Předmět:
Jako ve většině tvých případů zde nevíš která bije !!! Znalý v tomto případě znamená ten , kdo má SMLOUVU na připojování spotřebičů , pro každého výrobce povolení . Jestli jsi to zapojil sám , jsi BEZ ZÁRUKY !!!! To , co nemá vidlici připojovat nesmíš ! Jinak tě jednou známý minimálně prokopne a nechá tě opravu zaplatit !
Zaslal: čt září 15 2011, 12:37 Předmět:
Já mám třeba v záručáku napsaný, že instalace autorizovaným servisem je pouze doporučená, nutná je pouze kvalifikace osoby pro daný úkon, t.j. připojení.
Jo ve slovenském návodu, tam se o tom píše - 78/2002Sb. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 15 2011, 12:45 Předmět:
Víš tchán roky maká u dodavatelské stavební firmy . No a tak se o těchto lahůdkách bavíme . Proto vím o specialitách ohledně právě sporáků , boilerů , vodáren atp . Většinou právě nějakou "specialitu" přiveze a pak se v tom vrtáme . Protože když se tě pak prodejce zeptá , kdo to montoval , těžko ho přesvědčíš , že zrovna ty jsi to bez školení připojil dobře . Každý ať se k problémům staví , jak chce .... Však jsi znal i doporučení kolíku nahoře .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 15 2011, 14:52 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Pokud jsou připojeny všechny 3 fáze tak je určitě problém v pracovní nule. Často bývá přívoní svorka N zdvojená kvůli většímu počtu vodičů a propojky nemusí být namontované ale v příbalu. Pak část sporáku nejde a při zapnutí 2 nebo více ploten tyto topí ze 2 - 3 fází výkonem v poměru zařazených odporů. Setkal jsem se dokonce s tím že propojky vůbec chyběly nebo jeden ze šroubů nebyl utažen. Každopádně bych to tipoval na nějakou takovou prkotinu.
ano bylo to opravdu v tom že jsem nepropojil vodiče N.už to valí.
nevím teda ale u nás ve vsi je ještě jeden elektrikář už je v důchodu ale fušky dělá stále. a sporáky zapojuje i bojlery a jiný věci lidem a nikdy sem neslyšel že b y se na něj někdo rozčiloval že přišli o záruku.
I u nás před 2rokama naši měli sporák kombinovanej elektrika-plyn a zapojoval jsem ho já do sítě .Plyn ne samozřejmě.a pak při reklamaci neřekl ten technik ani slovo když nám vyměńoval topnou spirálu.
