BM574, začíná skreslovat časová základna
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:59    Předmět: BM574, začíná skreslovat časová základna Citovat
Na osc. začíná v levé polovině obr. skreslovat časová základna - impulzy jsou kratší.Máte někdo zkušenost s opravou v HES s.r.o.,Mám na mysli cenu, jestli se oprava vůbec vyplatí? Dík za názor, Drakon.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:14    Předmět: Citovat
HES dělá kvalitně a jsou dobří. Druhá věc je cena.Zkus tam zavolat, popsat závadu a třeba Ti řeknou cenu. Nebo to tam dát a určit si strop- cenový. Pak je to taky o tom, jaký vztah k oscilu máš a kolik jsi ochotný obětovat. Měřil jsi něco?
drakon
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Právě že je používán často a vzhledem ke stáří mám pochyby jestli se oprava vyplatí nebo bude lepší koupit nový. V ceně do 10 tis. Dražší si nemůžu dovolit.S Čínou nemám špatnou zkušenost,mám horkovzdu. stanici- je vtom i mikropájka a zdroj do 1A. Bedna je sice na pohled hrozná,ale šlape už rok zatím výborně.Máte někdo zkušenost s těmi levnými osciloskopy? Drakon.
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Zdravím, před nedávnem jsem si pořídil BM 574. Nemám s analog. osc. žádný zkušenosti, mám za sebou pouze pár hodin měření ve škole na digitálech. Chtěl bych se zeptat, jestli je normální, že při měření musí bejt co nejslabší intenzita jasu na obrazovce. Když nastavím vyšší jas, tak průběh na obrazovce skáče a v osciloskopu to slabě cvaká. Když nastavim jas na pokraji viditelnosti, tak se mi vykreslí pěkná sinusovka, která je pouze u okraje obrazovky trošku zkreslená.
díky
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:18    Předmět: Citovat
To není normální jev!!!!
boga
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:35    Předmět: Citovat
A čím by to mohlo být? Možná jsem to přehnal s tím okrajem viditelnosti, ale prostě čím slabší intenzita jasu, tím je zobrazovanej průběh ustálenější. Zkusim večer natočit.
boga
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tim teď hrál. Při připojení vnitřního kalibrovacího obdelníku 0,4Vpp se mi podařilo zobrazit ustálenej průběh až po přepnutí tlačítka spouštění časový základny do polohy NORM. V poloze AUT obdélníky přeskakovaly v horizontální ose a splynuly ve dvě čáry (0,4V). Při připojení sin 50Hz se mi podařilo nastavit trošku přijatelnej signál až po hodně dlouhý době. Myslel jsem, že po připojení signálu nastavim základnu, citlivost a štelátorem level nastavim spouštěcí úroveň a tím se základna chytne a průběh bude zobrazenej v klidu. Mě ale pořád skáče ve vertikální ose v rozmezí cca půl periody. Tak nevim, jestli je chyba ve mně a dělam něco špatně nebo chyba v osciloskopu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Jas by neměl mít vliv na stabilitu průběhu, pouze na ostrost nebo tlouštku zobrazované čáry. Pokud ti při přejasení něco uvnitř cvaká , tak je tam něco špatně se zdrojem. Při vyšším jasu je zdroj víc zatěžován, asi jako u televize s jasem roste příkon. Takže porucha.
A při synchronizaci musíš mít taky správně vybraný zdroj synchronizačního signálu - takže tak někde musí být přepnuto na VNITŘNÍ synchronizaci. Ne na "vnější", nebo od sítě apod.
Taky musí mít signál na obrazovce dostatečný svislý rozměr, dejme tomu aspoň 2-3 dílky.
boga
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Ten osciloskop jsem koupil zhruba před měsícem, chvíli si s nim hrál a to dělalo to cvakání, pak jsem na to měsíc neměl čas a včera po cvakání ani stopy, ale s tou synchronizací byl problém. Tlačítko synchronizačního signálu mám v poloze INT. Ještě je tam štelátor VF což je nějaký potenciometr synchronismu časové základny, ale nějak jsem při kroucení s ním nepřišel na jeho význam.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Tipnul bych si na svod nabíjecího kondensátoru ČŽ.
