Autoalarm
franko22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 22:57    Předmět: Autoalarm Citovat
Ahoj všem,
mám takovej problém, instaloval jsem alarm do vozu Ford Escort 1992 a problém je následující : postupoval jsem dle návodu při zapojování příslušných kabelů.... a vše proběhlo OK ... Po aktivaci alarmu mi jednou probliknou blinkry a sirena dvakrat zahouka ( take v poradku) , nicméně následuje 5 sec. od aktivace, kdy alarm ma zkontrolovat zda jsou dovřená všechna dveře a pokud ano, tak jednou houkne sirena, pokud ne, tak 4x houkne siréna a 4x probliknou blinkry.......> můj problém spočívá v tom, že ačkoliv mám všechny dveře důkladně zavřené, tak stejně alarm bliká 4x. Dle návodu jsou k dispozici dva kabely : jeden - dveřní spínač(+) a druhý - dveřní spínač (-) ...já jsem propojil (+) s plusem dveřního spínače a (-) jsem připojil blízko spínače na kostru ... není to špatně ??
Další problém spočívá v tom, že jedna z funkcí alarmu je taková, že pokud je vozidlo nastartováno a já jako uživatel jsem v dosahu dálkového ovládání.....tak lze příslušným stiskem tlačítek motor deaktivovat ....to mi ale bohužel nejde ...
Proto prosím , zda má někdo zkušenosti ...poraďte ....
typ alarmu si nepomatuji , mám ho v práci
Cry
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 8:50    Předmět: Citovat
Nepises aky alarm to je, a druha vec ze to zapojenie kablov na dvere je zle. Ten minusovy odpoj a malo by ti to ist. Nezapojuj ho nikde.
Ohladom toho deaktivovania motora...Mas zapojene odpajacie rele? Cim to chces deaktivovat?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 17:36    Předmět: Citovat
Zdravím tak mě napadá když už je tu toto téma a včera mi ukradli radio. Jaký alarm by jste doporučili? Co říkáte na alarmy od jablotronu? Jinak velmi by mě zajímalo jak se dostávají do aut. Nic není poničené.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 17:39    Předmět: Citovat
jo to byl já Wink
Internet - metla lidstva
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 20:14    Předmět: Citovat
REZIS:
Kamos ma vo fabii alarm od Jablotronu a hovori ze to nieje nic moc. Odporucil by som META, Portman, Magicar. Zalezi od toho kolko do toho chces vrazit penazi. Na druhej strane zalezi ake mas auto a podla toho vol alarm. Mal som auta do ktorych sli len urcite alarmy.
Do aut sa dostavaju vacsinou cez kufor. Maju speci planzety, takze sa neposkodi vobec nic. Alebo kopiou kluca.
PotleskSmile
tell
Založen: Feb 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Ten alarm vam asi nefungoval , ked ste na dverove spinace pouzil plusovy kablik od alarmu, ford ma totiz dverove spinace minusove to znamena ze stropne svetlo spinaju minusom, plusove su ale impulzy na centralne zamykanie ak je original v aute. Mam forda r.92 kombika a daval som si tam uz stvrty alarm, za tyzden to uz bude piaty s dialkovym startom,mam to skorej na reklamku, montujem alarmy.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 9:52    Předmět: Citovat
TELL
Mas recht...neviem ake ma ford spinace na dvere. Takze odpojit plusovy a na jeho miesto zapojit minusovy kablik.
PotleskSmile
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 20:59    Předmět: Citovat
vetsina aut ma koncove spinace spinane minusom nie len ford.druha vec,ak si si to zapojil tak ze s alarmom prerusis startovanie tak necakaj ze ak motor natocis a v tedy stlacis na alarme deaktivovanie motora ze sa nic nedeje.ak chces aby sa nieco dialo tak musis prerusit cerpadlo paliva.tvoj pripad je dobry iba ak vozidlo nie je nastartovane.
