Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po září 12 2011, 17:42 Předmět: LCD Sencor SLT30206
Dobrý den.Nesetkal se někdo s touto závadou?Při zapnutí zdroj pouze vypíná a zapíná.Napětí a filtrace je v pořádku.Pokud se zapne zdroj na prázdno,vypne se a zastrčej kšandy a znovu zapne tv normálně funguje.No a když se vypne a zapne tak se to opakuje.Pokud nenajede tak na st-by je 3,6-4.16V a při normálním provozu je tam 4,7V.Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.Děkuji Všem za radu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 12 2011, 18:02 Předmět:
paca123 napsal(a):
... Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.
Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat
SENCOR = nějaké BEKO? - víc než pravděpodobné - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út září 13 2011, 7:43 Předmět:
Jo to jsem pěknej vůl s tím "vy".Jsem byl po opici.No už se stalo.Posílám foto zdroje a desky.Teď to přidalo další závadu.Při provozu lupne v repro,vypne a zapne a jede dál.Děkuji Všem.
Zaslal: út září 13 2011, 17:32 Předmět:
Proletoval i ohřál horkým vzduchem.A na provozní teplotu taky nemá vliv.Chladil jsem sprejem.Invertor jsem taky měnil.Už jsem se do toho docela zamotal.
Zaslal: út září 13 2011, 19:16 Předmět:
Chtěl jsi schéma - ale já po tobě taky něco chtěl (a nejen já - "chtějí" to i pravidla):
kokun napsal(a):
... Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat
Z té fotky asi to šasi těžko vyčtu _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 12, 2011 Příspěvky: 2 Bydliště: Orlová Lutyně
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:40 Předmět:
Potřeboval bych radu,mám stejnou závadu a nevim si rady.Nedokážu ani odhadnout jestli je opravdu problém ve zdroji.Můžu na oplátku poskytnout různé servisní manuály .Díky
