to je ale španělská dědina
Tak když naměřím mezi dvěma L1 a L2 fázemi v 3 fázové zásuvce 620V
efektivní volty jsou 0,7071 * 620 = 438,402V
v soustavě prý je 380V teď už 400 V nebo že by 438 ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 14 2011, 11:15 Předmět:
Chlapče, pleteš si pojmy sdružené napětí, fázové napětí a ještě do toho motáš efektivní hodnotu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 14 2011, 11:26 Předmět:
Španielsku dedinu máš v hlave Ty.
Pokiaľ máš aj lacný digitálny multimeter, sieťové napätia o 50/60Hz s akým-takým sínusom na rozsahu označenom AC, tak to meria dostatočne približne-presne v efektívnych hodnotách.
Problém nastáva pri meraní napätia s veľkým skreslením. Detto platí o prúdoch.
Ja som tu zaznamenal správnu odpoveď: "Merák" meria efektívne napätie. Čo k tomu ešte treba vedieť? Sám hovoríš, že meriaš združené napätie. Teda máš asi trojfázový transformátor. Z toho efektívneho nameraného napätia by sa dala vypočítať aj vrcholová hodnota napätia Umax, ale na čo je to treba?
Zaslal: st září 14 2011, 11:53 Předmět:
Co takhle návod od toho měřáku? Nebo si nastudovat nějakou teorii o měřácích, ručkama počínaje.
Obvykle se měřené napětí usměrní, změří se střední hodnota po usměrnění, a na displeji se zobrazí jaká by byla efektivní hodnota, kdyby to měřené napětí bylo harmonické.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st září 14 2011, 11:54 Předmět:
měřák v poloze AC měří efektivní hodnotu, ne maximální. Mezi vodiči L1 a L2 bys měl naměřit okolo 400V efektivních. Např. tu v práci máme 407V. Měřák nemusí být nutně vadný, občas stačí jen dát novou baterku a je po opravě. Pokud to nepomůže, můžeš jej použít třeba jako zarážku na dveře. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
BOBOBO Chenzee kevin_mitnick i yakl
děkuji vám
blbnul mě měřák už jsem myslel že jsem napojený na přímo na reaktor v Dukovanech
místo 230v (238V skutečně teď na druhém voltmetru) proti kolíku bylo 350V
na těch fázích jsem měl jak jsem napsal 620V a pak 520v
a ostatní rádoby chtrolíni prosím nevyjadřujte jen zasíráte internet
