existuje nějaký koeficient na efektivní napětí ?
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 10:47    Předmět: existuje nějaký koeficient na efektivní napětí ? Citovat
Neví někdo jaké je efektivní napětí když naměřím na sekundáru trafa mezi fázemi
sdružené napětí 300V ?
a mezi 0 a fází 110 V jsem naměřil 174V
na čínském digitálním voltmetru
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Není jasné, jaké napětí tě zajímá a pokud hodláš pochybovat o tom, co jsi změřil, tak jako kdybys nic nenapsal a dožadoval se věštby.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Efektivni napeti se u harmonickeho sinusoveho prubehu pocita jako Umax/odmocnina 2 neboli Uef = 0,7071 * Umax
jwall
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:10    Předmět: Citovat
to je ale španělská dědina
Tak když naměřím mezi dvěma L1 a L2 fázemi v 3 fázové zásuvce 620V
efektivní volty jsou 0,7071 * 620 = 438,402V
v soustavě prý je 380V teď už 400 V nebo že by 438 ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Chlapče, pleteš si pojmy sdružené napětí, fázové napětí a ještě do toho motáš efektivní hodnotu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Španielsku dedinu máš v hlave Ty.
Pokiaľ máš aj lacný digitálny multimeter, sieťové napätia o 50/60Hz s akým-takým sínusom na rozsahu označenom AC, tak to meria dostatočne približne-presne v efektívnych hodnotách.
Problém nastáva pri meraní napätia s veľkým skreslením. Detto platí o prúdoch.
jwall
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Clapče
kdybych to věděl tak se neptám
kolik bych měl naměřit mezi L1 a L2
vidíš na měřáku někde
sdružené napětí, fázové napětí já vidím jen AC volty ....
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Ja som tu zaznamenal správnu odpoveď: "Merák" meria efektívne napätie. Čo k tomu ešte treba vedieť? Sám hovoríš, že meriaš združené napätie. Teda máš asi trojfázový transformátor. Z toho efektívneho nameraného napätia by sa dala vypočítať aj vrcholová hodnota napätia Umax, ale na čo je to treba?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Co takhle návod od toho měřáku? Nebo si nastudovat nějakou teorii o měřácích, ručkama počínaje.
Obvykle se měřené napětí usměrní, změří se střední hodnota po usměrnění, a na displeji se zobrazí jaká by byla efektivní hodnota, kdyby to měřené napětí bylo harmonické.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:54    Předmět: Citovat
měřák v poloze AC měří efektivní hodnotu, ne maximální. Mezi vodiči L1 a L2 bys měl naměřit okolo 400V efektivních. Např. tu v práci máme 407V. Měřák nemusí být nutně vadný, občas stačí jen dát novou baterku a je po opravě. Pokud to nepomůže, můžeš jej použít třeba jako zarážku na dveře.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Nu tedy , 438 je méně než 440 , tj. v normě . No a když je fázové 300 , pak je sdružené 173,7 v richtigu . Co dodat ? A k 438 patří 253,6 ....
jwall
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 12:36    Předmět: Citovat
BOBOBO Chenzee kevin_mitnick i yakl
děkuji vám
blbnul mě měřák už jsem myslel že jsem napojený na přímo na reaktor v Dukovanech
místo 230v (238V skutečně teď na druhém voltmetru) proti kolíku bylo 350V
na těch fázích jsem měl jak jsem napsal 620V a pak 520v
a ostatní rádoby chtrolíni prosím nevyjadřujte jen zasíráte internet
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Někdy si říkám, že by nebylo od věci, aby bastlírna nebyla součástí internetu.
