LCD Sencor SLT30206
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 17:42    Předmět: LCD Sencor SLT30206 Citovat
Dobrý den.Nesetkal se někdo s touto závadou?Při zapnutí zdroj pouze vypíná a zapíná.Napětí a filtrace je v pořádku.Pokud se zapne zdroj na prázdno,vypne se a zastrčej kšandy a znovu zapne tv normálně funguje.No a když se vypne a zapne tak se to opakuje.Pokud nenajede tak na st-by je 3,6-4.16V a při normálním provozu je tam 4,7V.Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.Děkuji Všem za radu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 18:02    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
... Bohužel nemám schema ale vyděl bych to v tom spínání.
Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat Rolling Eyes
SENCOR = nějaké BEKO? - víc než pravděpodobné - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
paca123
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Jo to jsem pěknej vůl s tím "vy".Jsem byl po opici.No už se stalo.Posílám foto zdroje a desky.Teď to přidalo další závadu.Při provozu lupne v repro,vypne a zapne a jede dál.Děkuji Všem.
 Soubor:  IMAG0492.jpg
 Velikost:  159.45 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  IMAG0495.jpg
 Velikost:  264.89 kB
 Staženo:  132 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 17:24    Předmět: Citovat
A čo studeňáky?
Pozdravujem Vás, Miro.
paca123
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Proletoval i ohřál horkým vzduchem.A na provozní teplotu taky nemá vliv.Chladil jsem sprejem.Invertor jsem taky měnil.Už jsem se do toho docela zamotal.
kokun
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Chtěl jsi schéma - ale já po tobě taky něco chtěl (a nejen já - "chtějí" to i pravidla):
kokun napsal(a):
... Já bych to "vyděl" tak, že bys tu mohl hodit typ šasi a pak se už snad dá doku dohledat Rolling Eyes
Z té fotky asi to šasi těžko vyčtu Shocked Cry
Honza - kokúň
paca123
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 19:50    Předmět: Citovat
MHDV4201-ZC01-01(A) To by snad mohlo stačit.Dík
paca123
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Jo a zdroj MLT666 REV.2.8L
paca123
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Už jsem to našel.
Wenca49
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Potřeboval bych radu,mám stejnou závadu a nevim si rady.Nedokážu ani odhadnout jestli je opravdu problém ve zdroji.Můžu na oplátku poskytnout různé servisní manuály .Díky
Wenca49
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Už jsem to našel Main board C722
