Panasonic TX-21CK1P, chassis Z8, vrčí ve zvuku
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 12:40    Předmět: Panasonic TX-21CK1P, chassis Z8, vrčí ve zvuku Citovat
On už TV není nejmladší ale byl jsem s ním tak spokojen že nevím
jak vypadá vevnitř /žádná závada/
Začal se plíživě projevovat tím že na reklamách /hlavně/ a později
i mimo ně vrčel.Čím světlejší obrázek tím větší vrčení.
Vzpomínám si že u vrčících elektronkových TV se tvrdilo že jde
o rozjetou obrazovou MF.Tato TV má určitě filtr který se asi nemůže rozjet.
Jestli má někdo radu jak na vrčení TX....,předem děkuji.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Skus pomerať elity okolo TDA7263 hlavne tie čo su vo zvukovej ceste, aj pred TDA čkom C266, C260,261 či nie je vyschnutý.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Z netu si stiahni schemu, zdroj zapoj na nahradnu zataz a preventivne zmeraj vystupne napatia zdroja + skontroluj kapacitu elektrolytov a pohladaj studene spoje.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Schema mám potřebuji dostat ženu z domu na půl dne aby mi neradila.
Prostuduji si rady a schema.Teď si uvědomoji že jsem posouval kabely
za televizí a zdroj pěkně vrčel.
Zatím díky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Ale nevyháněj ji moc daleko. Aby se Ti vrátila... Zvlášť, jestli je hodná Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Poměřil jsem všechny možné kondensátory kolem TDA 7263.
Všechno se chovalo slušně ale měl jsem předem připravený kond
2G/50V a dal jsem ho na hlavní filtraci TDA...
Zdá se že je to lepší.
Spojitost mezi světlým obrázkem a vrčením je mi utajená.
Díky všem za spolupráci.
To fredis: je-li počet odchodů a příchodů sudý je to O.K.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:49    Předmět: Citovat
TDA7263 je KS zvuku - tam by som asi čas nestrácal.. Skôr sa mi "zamlouvá" začať tým, čo radil Vydricak, t.j. skontrolovať kvalitu napájacích vetví jednako zdroja, tak isto inj. obvodov RKS..
Ešte je veľmi dôležité, aby tie "liché" čísla neboli na obtiaž. Hm, vlastne aj tie "sudé".
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Zmínil jsem se o tom že neznám spojitost mezi světlým obrazem
a vrčením.Měřil jsem elyty u Q851,852 C859 a C860.Tam jsem to čekal.
Všechno se chovalo slušně.
A propos' co je RKS?
jogo
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:55    Předmět: Citovat
...injekčných obvodov riadkového koncového stupňa....
Pohľad som písal všeobecný - bez schémy. V problematikách oboch.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Pokud to nevrčí při signálu přijeném na scart (pouze při příjmu přes anténu), soustředil bych se na zvukovou mezifrekvenci, ev. další signálové obvody. Pokud to vrčí i při reprodukci přes scart, tak asi potom ty zdroje, ev. špatné zemní propojení apod.
jogo
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Napájacie obvody ovplyvňujú činnosť ďaľších obvodov, aj MF zvuk., aj sig. obvodov. Po otázke, čo je to RKS, som spojitosť bledého obrazu a zvuku rozoberať zatiaľ nechcel. Ale začať sa dá, samozrejme, aj odtiaľ.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá září 16 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Ve společné televizní anteně byl kromě digitálního signálu i ČT1
analog.Kdoví jestli tam ještě bude.To bych mohl zkusit protože jsem si všiml nedokonalého kontaktu SCART /vlastně jsem o tom zmínil/ a mohl by se
potvrdit jeho vliv.
Jinak přijímám přes STB a SCART
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Omlouvám se chybu zavinil SCART /a já/.Díky za snahu.
