Rozsah voltmetru a další otázky
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Otázka 15 je typický případ toho, jak otázka nemá vypadat. Odpověď není tak jednoznačná, jak se autorovi zdálo, a tudíž podle mě pro základní výuku a testy nevhodná.
Nikdo nikde nenapsal, že ta cívka nemá třeba 200H a kondík 1000u.
Otázka 24 to stejný.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Jo, to máš pravdu. Ale nejspíš posloužilo toto zapojení jako ukázka selektivního zesilovače někdy během výuky, tak je i v testech.
Je to podobný případ, když jsem jedné místní nejmenované průmce nabízel sáček MAA502 jako náhradu do demonstračních modulů. Nakonec si je teda vzali, ale prý to bude studenty mást, až je budou měnit (to si mění sami, když něco upraží), protože v těch modulech znají jen 741.
Takže jiné zapojení selektivního zesilovače, než pro vf, studenti neviděli, proto je asi i v testu.
K otázce 24 jsem se snažil být stručný, ale je skutečně nevhodně položená.
Jsem ale poněkud rozčarován zjištěním, že něco tak elementárního má v názvu cosi společného se závěrečnou zkouškou...
markusczczmarkus
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Dekuju mnohokrat..jak se odvdecim?
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Nejlíp, když se budeš snažit to pochopit a skutečně porozumět tomu, co se v těch obvodech děje. Pak už spousta věcí vyplyne sama od sebe, logicky.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Dobrý večer,můžu poprosit o odpověď na otázku 1. a) i b) se synem to pořád řešíme ale nevíme jestli máme správné řešení. I postup výpočtu pokuď mužu poprosit. A co se týče proudů a ubytku napětí na schématu tak si nevíme rady vůbec,a nikde to nemůžu vyhledat. Budu vděčný za každou odpověď
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:06    Předmět: Citovat
tady
 Soubor:  IMG_0261.JPG
 Velikost:  222.8 kB
 Staženo:  78 krát
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 21:08    Předmět: Citovat
a stím si poradím jak prosim?
 Soubor:  IMG_0262.JPG
 Velikost:  81.04 kB
 Staženo:  68 krát
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Říká synovi něco termín rezonanční obvod ?
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Bohužel ne...znáte odpověď?
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 10:26    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonan%C4%8Dn%C3%AD_obvod
Vzoreček pro fo.
Předtím musí samozřejmě spočítat výslednou kapacitu sériových kondíků, která se samozřejmě nesčítá, ale platí pro ni stejný vzorec jako pro paralelní řazení dvou různých odporů.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:30    Předmět: Citovat
ad 1)
Výkon na R4 bude: P = U4*I4= I4*R4*I4 = R4*I4²
(Použit Ohmův zákon: U4 = I4*R4); I4 zatím neznáš
Proud ze zdroje I = I4
Zase Ohmův zákon:
I = U /(R1 + R23 + R4)
R23 je výsledný odpor paralelního spojení R2 s R3. Platí
1/R23 = 1/R2 + 1/R3; nebo jinak: R23 = R2*R3/(R2+R3)
R23 = 2200*1500/(2200+1500) = 891,9 Ω
I = 24/(470+891,9+680) = 0,0118 A = 11,8 mA
P = 680*0,0118² = 0,0947 W = 94,7 mW
 Soubor:  img_0261_202.jpg
 Velikost:  20.36 kB
 Staženo:  62 krát
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Děkuju a v tom schématu ty proudy co tam jsou nakreslené jsou správně? Nebo tam nemají co dělat?!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Nemozem si pomoct.
Myslim, ze ziadny syn neexistuje. Otec a syn v jednej osobe.
Predpokladam, ze dotycny neurobil koncorocne skusky a teraz ma nejake opravne?
Je smutne ak sa niekto neuci cely rok. To robia viaceri. Ale vacsina z nich za posledne 2 tyzdne sa snazi dobehnut cely zanedbany rok.
Ale to nie je pripad markusczczmarkus-a.
Ani teraz nema snahu sa to doucit, iba potrebuje spravne odpovede. Na tahak?
Za cely rok (alebo roky) sa nenaucil ani NAJJEDNODUCHSIE a ZAKLADNE vzorce z oboru? Tak v tom pripade je spravne, aby ten test neurobil!
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Připadáš si chytřejší teď?]
Bernard
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Markusi, dobrá zpráva, pro směry u těch šipek neexistuje nějaký zákon a může si je tedy každý nakreslit libovolně. Pokud později při výpočtu vyjde u toho proudu nebo napětí záporné znaménko, ve skutečnosti je směr té veličiny opačný než ta šipka.
Bývá zvykem šipku orientovat do předpokládaného směru pohybu kladných nosičů proudu nebo od vyššího k nižšímu potenciálu napětí. Takže i ten tvůj obrázek má ty šipky celkem "dobře".
Strana 3 z 5
