Měřáky s ICL7107
vladivostok
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 15:21    Předmět: Měřáky s ICL7107 Citovat
Zdravím,
chci se zeptat, jak je to s napájením měřáků postavených na ICL7107. Dělám reg. lab. zdroj 3×0-40V/0-1A. Měřáky použiji pro měření U a I, to je celkem 6 měřáků. Můžu je napájet z jednoho zdroje?, nebo potřebuje každý svůj zdroj, t.j. i vinutí trafa? Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 16:14    Předmět: Citovat
A co kdybys trochu HLEDAL????
O měřácích založených na ICL7106/7107 a jejich klonech se tady mluvilo mnohokrát...!!!
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 17:01    Předmět: Citovat
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Pokud budeš mít galvanicky oddělená napětí jednotlivých zdrojů, tak nutně oddělené i obvody napájení měřáků. Ale asi to nebude bez problémů i když bych doporučoval jednotlivá vinutí dokonale odstínit.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 21:24    Předmět: Citovat
vladivostok
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Myslel jsem si, že bude třeba oddělené napájení, ale teď to alespoň vím jistě.
Uvažoval jsem o tomto, jen pracuje s nedostačujícím napětím.
http://hw.cz/teorie-a-praxe/art3923-oddelene-napajeni-jen-s-kapacitami.html
Zkusím najít podobný obvod s vyšším Ucc, nebo dopočítat zdvojovač.
Užití podobného obvodu by mohlo pro galvanické oddělení snad stačit.
vladivostok
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 15:39    Předmět: Citovat
A nebo mě ještě napadla nějaká nábojová pumpa třeba s 555, resp 556, která by pak stačila u jednoho zdroje na oba měřáky Smile
PříspěvekZaslal: út září 13 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Pro LCD displej (měřák s ICL7106) by nábojová pumpa stačila - tam je odběr 1-2mA celkově. Pro displej LED (ICL7107) ale bych tu pumpu chtěl vidět - tam je kolísavý odběr podle počtu svítících LED segmentů a maximum je asi 150-200mA...
vladivostok
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 3:53    Předmět: Citovat
No tak jsem nad tím večer před spaním při pohledu do stropu uvažoval. Ta nábojová pumpa by to skutečně asi neřešila. I při konstantním odběru tam jsou dvě protichůdná hlediska. Kombinací nizký kmitočet-velká kapacita se sice budou stačit kapacity nabíjet, ale perioda vybíjení bude dlouhá, navíc budou téci větší nabíjecí proudy a proudový výstup 555 by se musel zřejmě posílit. Kombinací vysoký kmitočet-menší kapacita by byla problematická krátká doba nabíjení, dále hraje roli isvodový odpor a sériový odpor kondenzátoru.
Řešením by byl možná tento obvod:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7367
ale při dopočítání ceny, ceny okolních součástek, apod. se při dostupnosti transf. do DPS 2,6VA/2×9V za cenu 60-70,-Kč není o čem bavit, to by byly 3 takoé transf. a vymalováno Very Happy
Děkuji zůčastněným za názory a rady, tedy pokud by ještě neměl někdo jiný nápad.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Já jsem dělal oddělení s 555kou (skoro dole) a funguje to bezproblémů.
jjilek
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Tipnul bych udělat nebo upravit vhodný malý spínaný zdroj, více výstupních vinutí (3) na VF trafu a to oddělení by mělo stačit. Také filtrace vyjde příznivě a stabilizátory na výstupech by možná ani nemusely být.
vladivostok
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Podle hodnot kapacit na výstupu 555 bych tipnul, že ten měřák byl s LCD?
Nad tím předěláním impulzáku jsem také uvažoval, ještě zvážím všechny možnosti.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 18:25    Předmět: Citovat
vladivostok: to máš pravdu, omlouvám se, nevšiml jsem si, že to máš pro LED. Kolik to teda odebírá? (pokud desítky mA, tak to s 555 nemá smysl)
vladivostok
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Cca 150mA - zu viel. Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Při tomhle odběru jedině samostatný zdroje - pro každý měřák zvlášť. A bude úplně jedno, jestli to budou 3 samostatná trafíčka do DPS, jedno větší s několika sekundáry, anebo malý spínák - zase s děleným sekundárem.
