Výpočet ztrátového výkonu na rezistoru
markusczczmarkus
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:08    Předmět: Výpočet ztrátového výkonu na rezistoru Citovat
Dobrý den,potřebuju nutně pomoci s výpočtem..jedná se o výpočet ztrátového výkonu na rezistoru. Napájeci napětí je U=24V a hodnota rezistorů je R1=470 ohm , R2=2k2 , R3= 1,5k ohm a R4=680 ohm. Děkuji moc pokud si s tím nekdo ví rady..budu moc vděčný.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Takoveto zadani bez udani jak maji ty rezistory byt zapojene se tezko resi.
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:16    Předmět: Citovat
mám i nákres ale to sem těžko asi vložím nejak..
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Tak v tom prípade môžťe ťažko očakávať odpoveď. Veď minimálne to môžte opísať, snáď termín paralelne a sériovo ovládate. i
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Markus změň si název vlákna nebo zasáhnou moderátoři Wink
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:24    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/10244548/vvvv-jpg
Tady to je pokud má někdo prosím zájem mi pomoci..Děkuju
Schema vloženo, tolik práce to snad není. ZdenekHQ
 Soubor:  rvyp.jpg
 Velikost:  42.35 kB
 Staženo:  229 krát
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Nejdřív vypočítáš výsledný odpor z R2+R3 : Rv=R2*R3/R2+R3.
Pak sečteš R1+Rv+R4. Vypočítáš příčný proud děličem : Ipř=Unap/Rcelk.
Poté vypočítáš výkon na R4 : P=Ipřnadruhou*R4.
Naposledy upravil EL34 dne po září 12 2011, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Jsu bohužel amatér takže mě ty výpočty moc neříkají..potřebuju radu pro syna.. Sad
EL34
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Mě to vyšlo cca 94mW.
markusczczmarkus
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Děkuju moc za radu Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Neurážej amatéry.
Rada pro syna: řešte to. Má na to snad nějakou učebnici, ne?
