Kabel k reprobednám, stíněný?
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 8:35    Předmět: Kabel k reprobednám, stíněný? Citovat
Jednoducha otazka: Ma smysl pouzit stineny? Bedny, ktere jsem zatim videl, mely vzdycky obycejnou dvojlinku. Diky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 9:00    Předmět: Citovat
... a jednoduchá odpověď - nemá to smysl. (zbytečně bývá větší kapacita a o vniku rušení do signálu nemá smysl ani přemýšlet)
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Spíš se poohlížet po dostatečném průřezu použitého kabelu (licny)...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Ideální je použít bežný kabel CYSY 4x1,5mm a protilehlé žíly spojit paralelně.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Shocked CYSY 4x1,5 Shocked Very Happy ? Co je ideální bych odvozoval z výkonu reproduktorů. To s tou licnou přece nemůžeš brát plošně. Zvláště, když se prodávají přímo dvojlinky určené pro reprosoustavy.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 11:27    Předmět: Citovat
To se vezme klasická "průsvitná" dvoulinka používaná např. k napájení halogenů, natiskne se na to nějaký výživný název, přidá omáčka o bezkyslíkaté mědi a prodá se to za pětinásobek ceny. Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 11:35    Předmět: Citovat
stínit netřeba, impedance je nízká (4-16 Ω), nf nápěti kolem 10-20 V, přívod nemá tudíž tendenci chytat poruchy, důležita je ovšem jeho délka zkrácená na nezbytné maximum a taky průřez, do 10 m dvojlinka 2 x 1.5 mm zpravidla vyhoví
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 16:52    Předmět: Citovat
V jednom odborném časopisu (Audio a Stereo) jsem četl teorii, že licna by se používat neměla, protože signál, když vleze na vstupu do jednotlivých drátků, se v kabelu po cestě pomíchá a na konci vyleze ve zcela jiném pořadí a je to v reprodukci slyšet, takže je nutné používat kabelu z plné mědi a to ještě jen toho, který má strukturu 70 krystalů na stopu, zatímco běžná měď má 1400. No když jsem to četl, dva dny jsem z toho měl záchvat. Až to naskenuju, dám to do vlákna.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 17:36    Předmět: Citovat
No já měl Technics SA-EX 310 4x50W a dvoupásmové reprosoustavy TVM ARS 215 4ohmy a připojenou dvoulinku 2x 4mm2.Hrálo to slušně,na to že ty komponenty stály v celku zaprd.
Předtím jsem použil k reproduktorům výrazně slabší kabely a výměnou za silnější se zvuk nepatrně zlepšil.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Nejdůležitější je používat kabely z monokrystalické bezkyslíkaté pure copper 99,999999% mědi, s dokonalým tlustovrstvým postříbřením a se stíněním realizovaným průhledným PVC s patřičným značkovým potiskem. Ten potisk je nejdůležitější, protože čím je značkovější, tím líp stíní před nežádoucím signálem - hlavně před telepatickým ovlivněním. Cena kabelu musí bejt minimálně 50,-Kč za metr, jinak to není na repra dostatečně "kchůl"...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne září 11 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Oldradio: takhle výborně jsem se fakt dávno nepobavil - jsi fakt ftipálek (spíš autor toho článku) Laughing
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 5:03    Předmět: Citovat
Taky přidám svou trošku. Ty reklamní slogany jsou snůška zhovadilostí, za účelem prodat pokud možno nejobyčejnější kabel, jak je zde psáno, patřičně označený, za co nejvíc. Já jsem se po tom onehdá taky pídil a dospěl jsem k následujícímu. Kromě výkonu záleží také na délce kabelů, tedy vzdálenosti beden od zesilovače. Pro běžné zesilovače do 50W v domácím použití a vzdálenosti 5-8m bez problému vyhoví obyčejná dvojlinka 2x1,5mm2. U větších výkonů a větších vzdáleností bych to řešil reproduktorovým kabelem většího průřezu mež 1,5 mm2, samozřejmě tím nejlevnějším, ono kromě vzhledu mezi ním a tím nejdražším žádný rozdíl není. Onehdá vyšel seriál o reproduktorech a jejich připojování v Amaru, nepamatuju si ročník, a taky jsem stáhl nejaký článek přímo o reprosuktorových kabelech. Chce to hledat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 7:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
hochu, ty bys byl z lacinýho kraje.
Kabely se střihají – dodržujíc ortodoxně čistotu střihu při finálním „konektorování“ – diamantovými nůžkami (standardní kovovové nůžky znečišťují povrch) a hned dostávají emailovou Litz vrstvu. Letují se speciální pájkou Cardas – Quad Eutectic solder a znovu potahují izolační vrstvou. To všechno se děje v atmosféře čistého dusíku. Cardas nezveřejnil technologické zpracování a označení své mědi, ale označuje ji jako ultračistou. Jeho fabrika patří do trojice světových výrobců, kteří využívají technologii OCC (Ohno Continuos Casting) s mědí, dosahující čistoty sedmi devítek (99,99999 %) s extrémně dlouhými krystaly představujícimi délku až 120 metrů.
Fakta
Pro laika představuje elektrický vodič jen kus drátu. Ve skutečnosti high-end audiokabel musí mít vyvážené parametry – odpor, kapacitu, indukčnost, vodivost, rychlost přeběhu, hysterzi, schopnost filtrace, vlnovou, sériovou, elektrickou a mechanickou rezonanci, mezivodičové interakce, RFI/EMI vyzařování a absorpci, opožďování obálky signálu, fázové a harmonické zkreslení, piezoelektrické efekty, strukturální zpětné vazby, Hallův efekt, povrchové efekty a povlaky, oxidaci, křížové překlenuté interakce, efekty magnetických polí, proudové a nepěťové dráhy, rozptylové faktory a další stovku jevů, které ovlivňují procházející signál.
Střídavé napětí rozechvívá vodič jako strunu a audiosignál se chová jako střídavé napětí. Cyklický efekt způsobuje, že jednotlivé vodiče vzhledem na svojí hmotnost, pnutí, indukci, pevnost a kapacitu vibrují a vydávají vlastní tóny, v důsledku čehož se vytváří časové zpoždění a charakteristická „píseň“, kterou zpívá daný svazek. Dva a více stejných vodičů mají společné rezonanční body a dělí se o ten samý tón. Dva a více vodičů či svazků vodičů různých průřezů mají své rezonanční body a jestliže je skombinujeme, vytvoří se nové body – interakce a vznikne další tón. Zvuk reprodukovaný audiosystémem závisí na čistotě a nezkreslení audiosignálu. Jestliže kabel spojující jednotlivé části vydá vlastní zvuk, ten se stává součástí signálu, který zkreslí a zkomolí. Existuje jen jeden způsob, jak odstranit harmonický a rezonanční efekt vytvářený vodičem, a sice vytvořit hromadný pramenný vodič (svazek)
atd...
celá pohádka je na http://www.excelia-hifi.cz/cardas.htm
 Soubor:  nekupto.jpg
 Velikost:  17.98 kB
 Staženo:  193 krát
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Jsem zcela oslněn rychlostí přeběhu kabelu a jeho vlivem na pomalé basy a začínám spořit...
Jen mě mrzí, že "nové a nerozehrané kabely Cardas neoplývají krásným zvukem". Já bych to chtěl hned.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Co, kabely k repákům, to je jen okrajová záležitost. Jako skoro nejdůležitější prvek, jak jsem se dočetl, jsou správné tavné pojistky v síťovém přívodu. Ty mají zásadní vliv na výsledný zvuk a proto specializované firmy nabízejí tyto pojistky na výměnu za obyčejné. Na trhu jsou dvojího druhu, jedny dávají mohutné basy a druhé zase jasný, jiskřivě průzračný zvuk. Stačí si vybrat podle nátury.
Strana 1 z 4
