Problém s autonabíječkou
Peek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 15:28    Předmět: Problém s autonabíječkou Citovat
Mám autonabíječku Bosch, uvnitř je pouze trafo, tepelná ochrana, diodový usměrňovač, ampermetr.
Pokud nabíječku připojím na akumulátor, chvilku nabíjí, ale pak jde ampermetr na 0. Když pak o sebe krátce škrtnu svorkama nabíječky naprázdno,zajiskří, jakoby se "probudí" a znovu nějakou dobu nabíjí.
Tepelnou ochranu jsem již vyřadil a nepomohlo to.
Prosím poraďte, kde může být problém. Děkuji.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 15:50    Předmět: Citovat
Není jenom něco s tím ampermetrem???? Zkoušels to měřit i jiným ?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Premeraj si napätia na trafe,na usmerňovači poprezeraj či nemaš niekde prelamane kable....A ešte niečo:ak je akumulator nabity tak ampermeter klesne aj na nulu
Peek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil napětí na usměrňovači a leze ven asi jenom 6 V. Takže je asi v háji, zkusim sehnat novej. Díky za poradu.
Peek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 21:52    Předmět: Citovat
Peek napsal(a):
Peek
Ještě jsem zapomněl doidat, že do usměrňovače jde z trafa normálně asi 13V...
Peek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 23:42    Předmět: Citovat
Usměrnovač jsem sehnal ten samej novej, vyměnil a nabíjí to zase jako z praku.... Čau Cool
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 2:04    Předmět: Citovat
Až budeš zase škrtat drátama o sebe, tak hlavně v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru, docela to slušně exsploduje. Při nabíjení se uvolnuje vodík!
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Asi se ti povedlo buď koupit, nebo spíš tím škrtáním vyrobit vadnej-přerušenej usměrňovač... Přece jen i mžikový zkrat může proudově mnohokrát překročit nominální proudovou zatížitelnost usměrňovače a jak už jsem tady nejmíň jednou napsal, ani jištění pojistkami FFF, tedy super rychlými, neuchrání polovodičový přechod v případě zkratového zatížení. Destrukce PN přechodu trvá řádově jednotky až desítky mikrosekund, vytavení pojistky i v provedení FFF je minimálně 1000x pomalejší. Pojistka v tomto místě má spíše za úkol ochránit zbytek rozvodu a zdroj zařízení před zničením v momentě, kdy se vinou přetížení stane z PN přechodu téměř dokonalý vodič... Takže pro příště radím: NEŠKRTAT!!! Žárovka a 2 připájený metrový kusy drátu jako nejprimitivnější zkoušečka jsou nevímkolikrát lacinější a jednodušší na případnou opravu, než opravovat - měnit součástky v jakémkoliv zdroji!
