Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 21:59    Předmět: Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S Citovat
prosím Vás u známých je třeba (celou instalaci mají boužel v hliníku) vyměnit dva kabely k zásuvkám.zásuvky jsou napojeny z odbočných krabic,kde je spojení vodiču k sobě uděláno ,,metodou" zatočení vodičů k sobě a omotáním izolačkou .
chci se zeptat jakou nejlepší metodou bych mohl napojit měděné vodiče na tyto staré AL?
vím že se na tohle používají kupálové podložky (v našich elektrách jsem je nikde nemohl sehnat)
o tomhle je zase sporná debata že v prostorách suchých se použít nemusí.
kdybych na ty hliníkové vodiče nalisoval dutinku nepomohlo by to?
a když jsem viděl zásuvku v koupelně na kteoru mají připojený bojler, pračku a prodlužku která je tažená až do chodby k ledničce a mají vytrženej kolík a nikomu to nevadí tak mě to málem složilo
Cry Cry
jinak v zásuvce PE zapojen díky bohu je
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Tuto som sa pýtal na tie wago svorky a už je to pekne dávno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16790&highlight=wago . Vtedy som robil inštaláciu čiastočne hliník a čiastočne meď, nedal som do wago svoriek ani tú vazelínu a doteraz nie je s tým problém.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 23:35    Předmět: Citovat
normalni lidi nevedi k cemu nv zasuvce mame kolik. takze pokud to funguje, je to OK a neni treba to resit. resi se to az to nefunguje.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 6:00    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
vyměnit celou krabici kde budou můstky se šroubkama, tam můžeš napojit hlínu i měď . . .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 6:19    Předmět: Citovat
Takhle pár fotek té "elektroinstalace" jako odstrašující příklad, nebylo by?
555
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:54    Předmět: Citovat
klidně vyfotím.v pondělí nebo v úterý tam půjdu:-)je to opravdu hrůza.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Moje máti se zásadně koupala tak, že měla vedle sebe v umyvadle puštěný rádio. Když si hodila prodlužovačku do napuštěné litinové vany, strašně se vztekala, že najednou nejde elektrika. Inu, lidé jsou různí...
milan222
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 21:18    Předmět: Citovat
hlavne moc nemanipuluj s temi hlinenymi vodici. pac se tesne u krabice ulomi a ses vis kde...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 11:03    Předmět: Citovat
1. Cupalové podložky jsou normálně koupit, cena je pár korun za dm čtvereční.
2. Doporučuji, jak to už tady někdo psal, vysekat krabičku (pokud neobsahuje výlisek pro instalaci věnečku) a opatrně tam zasádrovat novou, hlubokou, a osadit ji věnečkem. Pak bude místa na propojení Al a Cu dost, každý drát pod jednu svorku.
Petr Filipi
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Pokud je tam místo v krabici, ale věněček se nevleze, navíc je to šetrnější k hliníkovým drátům doporučuji věněček rozřezat a budeš mít 4 krásné "šinky"
Není to sice úplně profi-estetické, nicméně nejsem si vědom, že by jsi tím porušil nějakou normu.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Nebo použij wagosvorky, prodává se k nim i pasta na hliník (k některým není ani ta pasta třeba).
Místa to sežere v krabici málo a spoj spolehlivě přežije i zkratový proud přes 500A.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 16:42    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Jak jsem tak posledni dobou mel v ruce ty nove venecky, tak durazne nedoporucuju. Urcite radsi Wago svorka (ale WAGO, ne ty levne "jako WAGO").
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... pasta na hliník (k některým není ani ta pasta třeba)...
To by mě zajímalo, ke kterým netřeba. U Waga jsem takovou informaci (výjimku) nenašel.
Alu-Plus.pdf
 Soubor:  Alu-Plus.pdf
 Velikost:  64.52 kB
 Staženo:  264 krát
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Toto vše ještě nic není-teď mi volal kamarád, že rozkopal koupelnu a nulák k zásuvkám poloviny bytu byl tahaný přes topení. Jen odpojil zásuvku od topení, měl všude fázi!! Teď budu muset kopat od rozvaděče a tahat k polovině bytu nový plnokrevný přívod. To bylo i na mě moc.
Omlouvám se za OT ale když má přívod jen nulák a tři fáze, dá se vzít zelenožlutý od rozvaděčového nuláku a napojit jej na topení a vodní trubky? Díky za odpověď.
milan222
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 22:40    Předmět: Citovat
to neni nulak ale PEN. ten v rozvadeci rozdelis na N a PE a mas nulak i kostru. tu kostru muzes spojit s topenim. vyvarujes se tomu ze kdyz sahnes na lednici a na topeni udes sitit kopani elektriny vznikle z ubytku na privodnich dratech. topeni je u pripojky zemeno. nebo i v kotelne.
