Komutátorový motor 115V, jak na 230V?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 13:00    Předmět: Komutátorový motor 115V, jak na 230V? Citovat
Je nějaký jednoduchý způsob připojení motoru určeného na 115V k síti 230V? (bez trafa) Šlo by ho provozovat přes triakový regulátor otáček, kde by např. byly přijatelné otáčky pro motor napevno nastaveny? nebo je to nesmysl?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Určite, až do doby prerazenie triaku, ale to môže riešiť hoci aj tavná poistka.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 16:10    Předmět: Citovat
No jestli je to zapojení paralerní,myslím rotor-stator,tak by to šlo propojit do série a mohlo by to šlapat. Píšu mohlo nikoliv,že to půjde,tak opatrně. No,ale asi to do série už bude,zjisti a uvidíš.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Paralelně bude zapojen rotor a stator sotva, když je to na střídavý proud.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 5:27    Předmět: Citovat
Mám takový motor , je to sice děda , ale paralelní . Je ještě na kluzných , ale na závitořez plně postačuje .
procesor
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 6:42    Předmět: Citovat
Či paralelný, alebo sériový, zmenou z jedného typu na druhý sa podstatne menia vlastnosti motora.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 7:37    Předmět: Citovat
To hej , ale původní určení bývá odhadnutelné z průměru navinutého vodiče statoru . Very Happy
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 11:21    Předmět: Citovat
S tim triakem by to teoreticky mohlo fungovat, ale pozor! Izolace bude namáhaná dvojnásobným napětím. Kdysi jsem dělal servis trolejbusů a tam se provozovaly pomocný motory 600V, měničem sníženým napětím ze 750 a často se izolace prorážela. Byly to takový hybridy narychlo předělávaný ze 600 na 750V.
Navíc ten triak pořádně ošetři proti špičkám. On takovej náhle odbzděnej motor dokáže vracet pěknou energii Smile
