Pračka ARDO SE 810
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 19:17    Předmět: Pračka ARDO SE 810 Citovat
Zdravím všetkých prítomných na tomto fore. Chcem sa len uistiť pred nákupom nového riadiaceho modulu, či niekto zo skúsenejších kolegov nemá skúsenosť s touto chybou. Pračka normálne perie až do okamihu keď sa spustí odstreďovanie. Vtedy popri odstreďovaní a behu čerpadla otvorí aj všetky ventily na napúštanie vody do pračky. Okrem tohto ide program v poriadku aj dokončí odstreďovanie no s otvorenými ventilmi ktore zavrie až s vypnutím hlavného motora. Na module nie je nič vidno žiadny zvod ani zhorené. Premerané čerpadlo v poriadku, Snimač hladiny v poriadku,uhlíky na motore v poriadku,ventily v poriadku.. Ak by niekto vedel čo takto može este zblbnúť programator. Za každý nápad ďakujem.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 15:19    Předmět: Citovat
tak taku chybu som ešte nemal a asi ti ani nik nedá záruku že vymeň programator a bude to ono...neviem aký je tam modul ovladania motora..ale by som ešte skusil ak su tam 2 napájacie výkon. odpory či nie je jeden z ních odijdený...
marcelo
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 16:51    Předmět: Citovat
modul v pračke je použitý tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1000&pg=det&article=38365 všetky veľké odpory na doske som meral a vyzerajú byť v poriadku. K pračke sa dostanem až v stredu tak to skusim ešte popozerať.
sefi
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 21:14    Předmět: Citovat
tak to je ina pracka ako som myslel to je celý modul programatora, napájanie je cez trafko nie cez odpory...aj takby som pozrel zdroj či je dobrý, a ak si všetko ostatne riadne premeral, najlepšie výmenou za dobrý kus, tak zostáva iba ten programator..
marcelo
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Ak to niekomu v budúcnosti pomôže: závadu spôsobovali dva kondenzátory 100n/275V (strata kapacity). Pračka funguje ako má. Ďakujem.
