Program pro ovládání 4094
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:26    Předmět: Program pro ovládání 4094 Citovat
Ahoj
Potřeboval bych prosím program pro tento obvod
Aby se dalo spínat jednotlivé výstupy zvláště a ne tak že se přepínají (zkoušel jsem program test a ten funguje ale přepíná se to Sad ) automaticky.
Jsem programátor začátečník a ještě pořádně nevím jak na to Sad
Všem co pomohou děkuji.
Naposledy upravil xeflex dne so září 03 2011, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Z procesoru pošleš po bitech celé 8bitové slovo ve tvaru, v jakém potřebuješ aby byly výstupy, to se uloží do střadače v 4094. Na závěr sledu datových impulzů přijde impulz na STR a data ze střadače se přepíší na výstup a ten se přepne podle vyslaného slova. Snad je to trochu srozumitelný.
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Diky i když jsem to moc nepochopil Smile a začal jsme programovat před 6 dny Smile takže mi toho moc neřekne Smile
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Jde o to, že 4094 je posuvný registr SIPO(serial in - paralel out).
Logická úroveň vystavená na vstupu D se zapíše do posuvného registru při náběžné hraně na hodinovém vstupu. Jelikož je posuvný registr 8mi bitový, tak celou tuto operaci provést 8x a pak se postupně sériová data posunou na paralelní výstup posuvného registru. Na závěr je třeba na strobovacím výstupu dát na chvíli kladný impuls, aby se výstup z posuvného registru přenesl na výstupy Q0÷Q7.
graf např na straně 3: Datasheet 4094
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Mohl by si mi poslat alespoň ukázku programu jak říkám programuji teprve 6 dnů a zatím toho moc neumím Smile
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 8:18    Předmět: Citovat
A program do čeho Question
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Pro Windows a abych tam mohl třeba zapnout vstup jedna a vypnout potom vstup jedna Smile ostatní bych si pak dodělal Smile
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 9:24    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
Pro Windows
Když už programuješ 6 dní, tak bys mohl vědět jméno programovacího jazyka. Nebo windows je programovací jazyk? Já myslel, že operační systém...
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Jo tak programuji v Pascalu (ale moc mi to ještě nejde Smile ) jestli bych tě mohl poprosit o nějaký jednoduchý prográmek ? Děkuji
V čem umíš programovat ? Jak si teď pročítám fóra tak přemýšlím že bych s pascalem praštil a pustil se do VB Smile ale nevím co je lepší u VB se mi líbí že jde udělat i grafika Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 13:27    Předmět: Citovat
A kde to máš pripojené-na aký port? XP a vyššie os len tak ľahko nepúšťajú k riadeniu portov ako to bolo pri W9x.
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 18:32    Předmět: Citovat
na port je to připojené RS232 , windows používám WIN 7 Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Niečo sa tu o tom nie tak dávno diskutovalo ako to ide cez RS232 so signálmi RTS,DTR a TXD aj pre W2k, XP, Vista?, W7?.
Logika riadenia tých LEDiek je primitívna, problém bude to dostať nekolízne do systému W7.
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 21:01    Předmět: Citovat
No pro mě to bude větší problém jak jsem psal tak programovat se učím a asi přejdu na VB Smile ještě přesně nevím byl bych vděčný tomu kdo by mi udělal tento program ve VB Smile nebo pascalu Smile
Děkuji
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 21:09    Předmět: Citovat
jestli chceš tak jsem ochoten ti to napsat ale v C protože VB nebo pascalem nevládnu. Má to být okenní aplikace nebo konzole?
xeflex
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 21:19    Předmět: Citovat
gombik : To je super raději bych okenní aplikaci Smile
Super děkuji moc Smile
Strana 1 z 4
