Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 03 2011, 7:36 Předmět:
Z procesoru pošleš po bitech celé 8bitové slovo ve tvaru, v jakém potřebuješ aby byly výstupy, to se uloží do střadače v 4094. Na závěr sledu datových impulzů přijde impulz na STR a data ze střadače se přepíší na výstup a ten se přepne podle vyslaného slova. Snad je to trochu srozumitelný.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so září 03 2011, 7:58 Předmět:
Jde o to, že 4094 je posuvný registr SIPO(serial in - paralel out).
Logická úroveň vystavená na vstupu D se zapíše do posuvného registru při náběžné hraně na hodinovém vstupu. Jelikož je posuvný registr 8mi bitový, tak celou tuto operaci provést 8x a pak se postupně sériová data posunou na paralelní výstup posuvného registru. Na závěr je třeba na strobovacím výstupu dát na chvíli kladný impuls, aby se výstup z posuvného registru přenesl na výstupy Q0÷Q7.
graf např na straně 3: Datasheet 4094
Jo tak programuji v Pascalu (ale moc mi to ještě nejde ) jestli bych tě mohl poprosit o nějaký jednoduchý prográmek ? Děkuji
V čem umíš programovat ? Jak si teď pročítám fóra tak přemýšlím že bych s pascalem praštil a pustil se do VB ale nevím co je lepší u VB se mi líbí že jde udělat i grafika
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so září 03 2011, 20:57 Předmět:
Niečo sa tu o tom nie tak dávno diskutovalo ako to ide cez RS232 so signálmi RTS,DTR a TXD aj pre W2k, XP, Vista?, W7?.
Logika riadenia tých LEDiek je primitívna, problém bude to dostať nekolízne do systému W7.
No pro mě to bude větší problém jak jsem psal tak programovat se učím a asi přejdu na VB ještě přesně nevím byl bych vděčný tomu kdo by mi udělal tento program ve VB nebo pascalu
Strana 1 z 4
