Led54/E27 za klasicke ziarovky
Kenaj
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:51    Předmět: Led54/E27 za klasicke ziarovky Citovat
riesim problem,ktory je nad moje sily. v chodbe som vymenil klasicke ziarovky za led .pri vypnuti osvetlenia led ostane svietit na cca 10%.problem je v tom,ze na vypinacoch mam orientacne signalky(tlejivky) ktore to sposobuju.uz som skusal dat tlejivky do serie s diodou ,ale neuspel som.da sa tento problem vyriesit? pri odpojeni vsetkych tlejiviek je vsetko ok.dik za odpovede
ovladanie s troch miest
 Soubor:  zapojenie vyp1.JPG
 Velikost:  107.48 kB
 Staženo:  70 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:58    Předmět: Citovat
No a vadí těch 10% moc?
Kenaj
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 19:01    Předmět: Citovat
no aj ano pretoze ak mam otvorene dvere do spalni tak ma to dost rusi. v noci vlastne ani netreba zapalovat svetlo na chodbe,ked sa ide na toaletu Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Kenaj napsal(a):
Ale to je přece fajn. Smile Tak si do ložnice zavři nebo vyhoď ty tlejivky nebo spi s klapkama na očích. Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:13    Předmět: Citovat
A co třeba velký odpor paralelně k LED "žárovce"? To by mohlo stačit...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Spíš to stačit nebude (ty 3 doutnavky pustí dost proudu), ale zkusit se to může. Viz první obrázek.
Jistější je cesta viz druhý obrázek, ale vyžaduje přivedení N do vypínače.
 Soubor:  LED1.jpg
 Velikost:  61.01 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  LED2.jpg
 Velikost:  89.06 kB
 Staženo:  60 krát
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Keby ten odpor paralelne k LED nepomohol, tak malé relé na 230V by to určite vyriešilo. Varistor je proti napäťovým špičkám pri vypnutí relé. V kľudovej polohe relé môžu byť LED pre "istotu" skratované. To už určite nebudú svietiť aj keby sa do vedenia stále "snažilo" niečo naindukovať. Smile
 Soubor:  LED.png
 Velikost:  1.93 kB
 Staženo:  58 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 6:56    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Mně to přijde totéž jako první schéma, pořád je ten odpor paralelně k LED.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Že by ranní slepota?
Já tam vidím, že tím odporem teče jen proud doutnavek Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:44    Předmět: Citovat
Ale pořád se ten proud dělí mezi odpor a LED, navíc tam teče i když se svítí.
No je to fajn osadit LED a pak vymejšlet, kam nacpat topící odpory, aby to vůbec fungovalo.
Edit: Proč tedy nemá ten odpor 0R, když jím teče jen proud doutnavek?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
a proto je potřeba tam ten odpor dát tak malý, aby se ty LED "žárovky" nerozsvítily (v kterémžto pádě jimi pak nepoteče ani proud Very Happy
Andrea napsal(a):
A to něčemu vadí, když kontrolkové doutnavky svítí furt?
Andrea napsal(a):
Svatá pravda. Ovšem v tom schématu LED2 odpor netopí (resp. topí jen v tom krátkém mžiku, než přepnou oba póly křížáku - má jen funkci ochrannou, aby to nevyráželo pojistky při ne zcela synchronním chodu obou půlek přepínače).
Edit: čímž jsem ti odpověděl i na dodatečný dotaz Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne so září 03 2011, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 8:05    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
Keby ten odpor paralelne k LED nepomohol, tak malé relé na 230V by to určite vyriešilo. Varistor je proti napäťovým špičkám pri vypnutí relé...
To relé to vyřeší i ve zjednodušeném schématu Very Happy
I varistor je možno vypustit - předpokládám-li, že proudový odběr relé bude menší než odběr LEDek. Pak totiž při vypnutí ten proud cívky bude nerušeně pokračovat skrz LED "žárovku" a žádná napěťová špička se konat nebude.
 Soubor:  LED3.jpg
 Velikost:  7.96 kB
 Staženo:  55 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Možná by tu měla zaznít ještě jedna rada - totiž ta nejjednodušší.
Místo jedné LED tam vrátit normální žárovku Ahoj
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 9:48    Předmět: Citovat
jaké je vnitřní zapojení té free cool LED54? tam je nějaký měnič?
fery66
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Zjavne si nepochopil, ako tá "moja" schéma funguje. Relé tie LED odpája, dokonca skratuje, takže po vypnutí nemajú šancu svietiť cez tlejivky. A tlejivky budú svietiť cez cievku relé. A varistor by som tam rozhodne dal! To, čo si Ty nakreslil, len cievka relé paralelne k LED... Laughing
