Zaslal: pá září 02 2011, 18:51 Předmět: Led54/E27 za klasicke ziarovky
riesim problem,ktory je nad moje sily. v chodbe som vymenil klasicke ziarovky za led .pri vypnuti osvetlenia led ostane svietit na cca 10%.problem je v tom,ze na vypinacoch mam orientacne signalky(tlejivky) ktore to sposobuju.uz som skusal dat tlejivky do serie s diodou ,ale neuspel som.da sa tento problem vyriesit? pri odpojeni vsetkych tlejiviek je vsetko ok.dik za odpovede
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá září 02 2011, 20:19 Předmět:
Spíš to stačit nebude (ty 3 doutnavky pustí dost proudu), ale zkusit se to může. Viz první obrázek.
Jistější je cesta viz druhý obrázek, ale vyžaduje přivedení N do vypínače.
Keby ten odpor paralelne k LED nepomohol, tak malé relé na 230V by to určite vyriešilo. Varistor je proti napäťovým špičkám pri vypnutí relé. V kľudovej polohe relé môžu byť LED pre "istotu" skratované. To už určite nebudú svietiť aj keby sa do vedenia stále "snažilo" niečo naindukovať.
Ale pořád se ten proud dělí mezi odpor a LED, navíc tam teče i když se svítí.
No je to fajn osadit LED a pak vymejšlet, kam nacpat topící odpory, aby to vůbec fungovalo.
Edit: Proč tedy nemá ten odpor 0R, když jím teče jen proud doutnavek?
Zaslal: so září 03 2011, 7:58 Předmět:
Andrea napsal(a):
a proto je potřeba tam ten odpor dát tak malý, aby se ty LED "žárovky" nerozsvítily (v kterémžto pádě jimi pak nepoteče ani proud
Andrea napsal(a):
A to něčemu vadí, když kontrolkové doutnavky svítí furt?
Andrea napsal(a):
Svatá pravda. Ovšem v tom schématu LED2 odpor netopí (resp. topí jen v tom krátkém mžiku, než přepnou oba póly křížáku - má jen funkci ochrannou, aby to nevyráželo pojistky při ne zcela synchronním chodu obou půlek přepínače).
Edit: čímž jsem ti odpověděl i na dodatečný dotaz
Naposledy upravil tomasjedno dne so září 03 2011, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 03 2011, 8:05 Předmět:
fery66 napsal(a):
Keby ten odpor paralelne k LED nepomohol, tak malé relé na 230V by to určite vyriešilo. Varistor je proti napäťovým špičkám pri vypnutí relé...
To relé to vyřeší i ve zjednodušeném schématu
I varistor je možno vypustit - předpokládám-li, že proudový odběr relé bude menší než odběr LEDek. Pak totiž při vypnutí ten proud cívky bude nerušeně pokračovat skrz LED "žárovku" a žádná napěťová špička se konat nebude.
Zjavne si nepochopil, ako tá "moja" schéma funguje. Relé tie LED odpája, dokonca skratuje, takže po vypnutí nemajú šancu svietiť cez tlejivky. A tlejivky budú svietiť cez cievku relé. A varistor by som tam rozhodne dal! To, čo si Ty nakreslil, len cievka relé paralelne k LED...
