Zaslal: čt září 01 2011, 19:24 Předmět: TOPFIELD TF6000CR, vypína sa (vyriešené)
Nazdar.
Mam sat TOPFIELD TF 6000CR a začal blbnuť. Najprv sa začal vypínať počas pozerania (vypol sa a sam sa zapol) potom začal displej blikať dnes uz preblikovali na nom 8čky alebo tam svieti len 0.
čital som že to možu biť kondiky .
Stretli ste sa stím niekto?
PS: po vytiahnutí zo zásuvky sat ide. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Naposledy upravil Mahel dne ne září 25 2011, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 01 2011, 19:26 Předmět:
Stretli. Hledej zde na fóru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 01 2011, 21:27 Předmět:
Můj TF 6000 taky pomrkává tak jsem hned šel po těch elektrolytech ve zdroji a všechny jsou v pořádku. Napětí v normě, dokonce ani osciloskop nic mimořádného neukázal. Firmware je aktualizované tak si myslím že se mimo ten kondenzátor vyskytuje i jiná příčina. Závada ještě nenarušuje funčnost tak to zatím neřeším.
Nahodou nemate niekto schemu toho satelitu? SS dakujem. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
To znamena ze LNB je zle? _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Zaslal: pá září 02 2011, 8:45 Předmět:
S LNB to nemá co dělat, domnívám se že spíš bude nějaký problém v komunikaci dekódovací karty s přístrojem. V mém případě blikání zmizí po restartu i krátkodobým odpojením od sítě a objeví se až po mnohém přepínání ovladačem třeba za 2 - 3 dny. Pochybuju že nějaký elektrolyt zchládne nebo se nějak zázračně vzpamatuje během 1 - 2 vteřin po vytažení vidlice ze zásuvky. Ovšem jinak ten kondenzátor je častá závada.
Nazdar chystam sa aktualizovat Firmware ,stiahol som si TFD-Down a firm.
Kabel mam RS 232 samica na oboch koncoch.
Nenasiel so nikde navod ako postupovat.
Treba sat uplne odpojit dalej ma bit v pohotovostnom rezime alebo zapnuty?
Nemate niekto navod prosim? _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Zaslal: so září 03 2011, 12:08 Předmět:
Návod je v manuálu TF 6000:
1 - stáhnout a uložit TFD-Down a firmware do PC
2 - vypnout přijímač
3 - propojit přijímač s počítačem kabelem RS 232
4 - spustit TFD-Down
Ovládání TFD-Down:
1 - stisknout Find a vybrat stažený soubor firmware
2 - stisknout Download
3 - zapnout přijímač
4 - průběh přenosu indikuje mimo TFD-Down i displej přijímače, jakmile doběhne odpočet na nulu, přenos je dokončen
5 - restartovat přijímač
Este otazočka naladene stanice sa zmažu a treba ladit znovu? _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Zaslal: so září 03 2011, 15:33 Předmět:
Ve většině případů se nic nesmaže ale může se to stát při nezdařené aktualizaci. V takovém případě by bylo potřeba přepnout na tovární nastavení a přijímač znova naladit a nastavit.
Tak sa mi to podarilo som zvedavý či sa vyriešilo to vypínanie.
http://www.youtube.com/watch?v=N98fbafAOiE _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Zaslal: so září 03 2011, 20:23 Předmět:
No nevím, když to tak bliká i v průběhu aktualizace... U mě to nepomohlo, pouze na 2 dny a to bylo zlepšení jen po restartu a ne po aktualizaci. Když tak prohlídni ten zdroj.
No už je to pomali mesiac a Sat sa ani raz nevypol ani display nebliká.
Pred aktualizaciou to kazdy den vyplo.
Takto som aktualizoval dva Topfieldy a oba funguju bez problemov.
PS: ziadne kondy som nemenil. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
