Zkoušeč zářivek a startérů
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 12:12    Předmět: Zkoušeč zářivek a startérů Citovat
Dobrý den všem.
Kdysi jsem v nějakém starším Amaterském radiu viděl testovací přípravek na zkoušení zářivkových těles, startérů a možná i tlumivek. Pamatuji si, že tam bylo něco jako "do patice rozbité zářivky umístníme dva odpory,...do staréru zapojímě žárovku a podle jejího blikání/svitu poznáme, co je v háji".
Netušíte někdo, v jakém čísle AR byl tento přípravek zveřejněn? Použil jsem jak hledání na jirky.web, tak i program ARBase, zkooušel jsem hledat vše okolo zářivek, startérů, testerů, přípravků, ... a nic.
Díky za radu.
Petr Filipi
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 14:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
zřejmě se jedná o tuto zkoušečku (do jedné patice se připojí odpor a do druhé žárovka). Před časem jsem si tuhle zkoušečku postavil a funguje, nicméně dnes už ji nepoužívám, protože nikdy nemůžu najít vhodnou žárovku se závitem E14 Very Happy .
Tento návod pochází z knihy Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci (Arendáš, Ručka).
Zkoušečka zářivek
 Soubor:  Zkousecka_zarivek.jpg
 Velikost:  166.34 kB
 Staženo:  479 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 15:06    Předmět: Citovat
nevím jestli je to v dnešní době efektivní takto zkoušet. Moje zkušenost s novými zářivkami je taková, že slušně fungují jen s elektronickým předřadníkem. Dokud jsem měl staré " tlusté" trubice fungovala zářivka v pohodě, ovšem pak jsem je vyměnil za nové a najednou se nerozsvěcely, nebo slabě svítili . Vyměnil jsem kde co a stále stejné až jsem dal elektronické předřadníky a vše funguje .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Trubice a startéry v době RVHP kolikrát odmítaly fungovat v některých kombinacích výrobců - typicky sovětské trubice a startéry POLAMP. Sovětské trubky taky byly citlivější na správnou volbu výkonu startéru. Startéry NARVA většínou rozsvítily cokoliv.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 20:45    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Zdravím,
zřejmě se jedná o tuto zkoušečku ...
No to je ono, díky moc. Já myslel, že to bylo v Amáru, tak jsem ho prolustroval několikrát.
Díky moc.
Petr
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 21:10    Předmět: Citovat
V AR to taky je ale nevím kde. Když už to našel salzvo, pátraní jsem ukončil.
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 5:34    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45949&highlight=p%F8ed%F8adn%EDk
