akumulátor v ústředně?
Vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 21:40    Předmět: akumulátor v ústředně? Citovat
dobrý den . potřeboval bych radu ... alarm hlásí vybitá baterie ...moc tomu nerozumím..je to špatný akumulátor v ústředně? ....nefunguje dobíjení ?
nevíte náhodou kde je chyba ? předem děkuji .
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 22:36    Předmět: Citovat
Jak stary je ten alarm? - Mas tam prvni baterku? - Asi bude stara a vyschla.
I Hermeticke uzavrene baterky PB Acid totis nejsou zas tak hermeticky, jak si kazdej mysli a pokud je odflaknuty nabijeni, tak casem vyvari..
vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 22:49    Předmět: k baterce Citovat
jak je stará neví m ale určitě je první!! jak je to řešeno ? napájení ústředny je pevně přes akumulátor ? jestli když ho odpojím jestli se něco vynulje? dík
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 5:24    Předmět: Citovat
Kazda (lepsi) ustredna je zalohovana akumulatorem, zpravidla byva umisten primo v ustredne a slouzi pro zalohovani ustredny a cidel, aby vse nejak fungovalo i kdyz nejde elektrika. Po nejake dobe holt chce vymenit, zivotnost baterky neni na věky
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 10:56    Předmět: Citovat
Vätčšinou ustredne potrebuju po pripojeni akumulatora na rozbeh pripojenie sietoveho napejania.Potom uz môzes akku odpojit a ustredna pôjde na sietovy zdroj.
Porucha akku môze znamenat naozaj vadny akumulator.Zivotnost je cca 5 rokov.Ale je to rôzne od typu,cyklov nabijania a vybijania,dimenzii pre zalohovanie a ties ako je nastavene dobijanie(niektore typy ustredni).
Mal som vybity akumulator uz aj po roku.Ale pricinu ci je vadny akku alebo dobijanie som zistil pomocou osciloskopu,lebo merakom to nebolo jasne.Tam som videl,ze akku je dobijany napätim v pravouhlych priebehoch (nab,vyb).
Takze nemosi byt iba stary akku,ale vätcsinou po 4 rokoch bude.Zmeraj prud akym sa nabija a nasledne po odpojeni sieti vybijaci.Idealne dat to merat cez multimeter so zaznamom na PC a potom porovnat priebehy.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 12:33    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností vadný akumulátor, nebo po výpadku 230V se ještě nestihl dobít, nebo je vyvalená pojistka. Plynotěsný akumulátor kvalitního výrobce má životnost 7 let při správném dobíjení.
Koncová cena nových plynotěsných AKU používaných v EZS:
AKU 12V 7Ah - 350,-Kč
AKU 12V 12Ah - 920,-Kč
AKU 12V 18Ah - 1040,-Kč
AKU 12V 26Ah - 1500,-Kč
AKU 12V 40Ah - 2496,-Kč
AKU 12V 57Ah - 3420,-Kč
Bez DPH
