Zapojenie komparatora
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 19:44    Předmět: Zapojenie komparatora Citovat
Zdravim, na tejto scheme http://obkysak.tripod.com/zosik.htm potrebujem zapojit OZ tak aby ak je zataz (R2) pripojena (vtedy je ubytok na R1 17V) bol vystup OZ rovny 0V (log0) a ak je zataz nepripojena tak ubytok na R1 je 7V, vtedy by som potreboval na vystupe OZ +5V (log1), napajanie pre OZ je mozne len z toho isteho zdroja cca 50V po usmerneni a vyfiltrovani elytom, 0V aj 5V na vystupe OZ by ma byt namerana od - polu po usmerneni
Usmernovaci mostik napojeni na R1 sluzi ako usmernenie pre vstup komparatora
dakujem za kazdu odpoved
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Ak je zataz R2 nepripojena, neteče obvodem proud, tak na R1 nemůže být úbytek 7V. Jak si na to přišel?
Jestlis naměřil střídavých 7V, tak to snad je vlivem parazitních kapacitních vazeb a napětí je velmi měkké. Pokud bys měřil ss napětí na C1 (a paralelně k C1 přidal nějaký rozumný odpor, třeba 15kOhm) , tak musí voltmetr ukázat skoro nulové napětí.
S jedním napájením to může být problém. Možná bys mohl brát napájení ze střídavých 30V a úbytek napětí na odporu R1 snímat pomocí optočlenu (paralelně k R1 dáš fotodiodu s odporem a obyč. diodu) - tím se vyhneš potížím s různými potenciály. Ze 30V upravíš napájecí napětí na +5V pro tranzistor optočlenu. Signál budeš brát s kolektoru. Pak to bude splňovat tvé zadání. OZ tam vůbec nemusí být.
K čemu to má sloužit? R1 je větší než R2, kterému říkáš zátěž. To je zvláštní.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 21:21    Předmět: Citovat
Nevim sice jak muze byt, kdyz je odpojena zatez, na R1 nejakej ubytek napeti, ale asi to mas nejak osetreny. Reseni je vic, pokud netrvas na operaku, tak bych tam dal obycejnej invertor, treba TTL. Pokud napeti na R1 neklesne pod 7V, tak lze z nej udelat napajeni toho obvodu. Dale pak udelas napetovej delic asi zhruba 1/4, tim zajistis, ze pri pripojene zatezi na delici bude asi 4,25 V a pri nepripojene 1,75 no a invertor z toho pak udela 0 a 1 (0V a 5V).
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 9:39    Předmět: Citovat
Skús toto:
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:18    Předmět: Citovat
OZ ktorý by priamo zniesol napájanie 50V nepoznám. Budeš si musieť zostaviť stabilizátor zo zenerkou. OZ použi napr. Teslácky MAA741 alebo MAA748 ... .Zapojenie je jednoduché. Na jeden to vstupov priveď referenčné napätie na druhý porovnávane. ak na neinvertujúcom vstupe + je vyššie napätie ako na invertujúcom - tak je výstupe napájacie napätie a naopak... Very Happy Very Happy Very Happy
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 13:40    Předmět: Citovat
obvodom tecie stale prud (odpor + ledka) a bez pripojenej zataze R2 je tam 7V striedavych, R1 je tam ako snimaci odpor, napatie na R1 nikdy neklesne pod 7V a neprekroci 20V
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 15:25    Předmět: Citovat
forbidden skusil som nakreslit schemu podla popisu, mohlo by to takto byt? ten kondenzator na vstupe IO je aby na vystupe bola log0 pocas celeho trvania pripojenia zataze http://obkysak.tripod.com/zosik.htm ta druha schema, zabudol som spojit D2 s odporom R2, spravne maju byt prepojene
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Nezlob se, ale v tom tvym schematu se spatne vyznava, myslel jsem to takto:
To jsem ale nevedel, ze tech 7 V bude tak mekych, proud LEDkou bude velmi malej a nebude stacit na vytvoreni dostatecne tvrdyho zdroje z ubytku napeti na R1 na napajeni toho IO. Napajeni asi budes muset obstarat jinak.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
to je v pohode Smile , hmm no tak to je trocha ine ako mam ja ale vyzera to tak ze moje by asi nefungovalo Embarassed . Teraz ma napadlo, na tom transformatore ktroym to napajam mam este jeden vyvod na ktorom je cca 9V striedavych oproti strednemu vyvodu a oproti krajnemu je tam 39V, ak by som pouzil pre napajanie tohto IO toto napätia 9V nemal by tam byt problem s rozdielom napati?
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:28    Předmět: Citovat
A nebo se vykasli na OZ i komparatory a udelej to takto:
Kdyz bude na vstupu 17 V, trandik se otevre a na vystupu bude jen saturacni napeti Ucesat (log 0), kdyz napeti klesne na 7V trandik se zavre a na vystupu bude tech 5V (log 1)
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:32    Předmět: Citovat
waw, tak toto je paradna schema, v jednoduchosti je krasa, dik toto u mna vyhrava ked to pofrci moooooc dik
ViPali
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Nerád sa vnucujem, ale o sedem príspevkov vyššie som ti ponúkol zapojenie s optočlenom, u ktorého cez odpor nastavíš prúd do diod tak aby pri 17V svietili a pri 7V zhasli. Tranzistor navýstupe je nezávislý od napájania. Opto musí byť s obojsmernými diódami, lebo hovoríš, že je tam striedavé napätie.
Zapojednie od forbidden má jednu slabosť a to, že v prípade použitia striedavého napätia može nastať stav, keď bude napätie otočené a prúd bude tiecť cez Tbe - R1k - ZD10V. Na diode padne 1V, niečo na odpore, ale ak sa na prechode BE objaví napätie väčšie ako 5V na dlhšiu dobu (neviem o akej frekvencii je reč), tak tranzistor po niekoľkých periodach môže odísť.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Ja jsem predpokladal to zapojit az za mustek s kondikem, tak jak je to zakresleno na schematu vyse. Zapojeni s optoclenem ma taky neco do sebe, ale musel by jeste domyslet vystup, (ja vim, je to malickost) ale podle zadani melo byt na vystupu log 0 a log 1.
mikollar
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 16:30    Předmět: Citovat
vyskusal som oba zapojenia (tranzistor aj optoceln), funguju spolahlivo a dobre, teraz sa len rozhodnut ktore pouzijem
dakujem za prispevky
