Čerpadlo spínané PIR čidlem
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 19:43    Předmět: Čerpadlo spínané PIR čidlem Citovat
Když už najdu na netu PIR čidla pro venkovní použití, tak vždy je napsáno použití pro osvětlení. Já ale potřebuji napájet elektromotor na 230 V.
Protože mi při boji se smrdutými kočičinci na zahrádce nepomohl ani plašič s proměnnou frekvencí, chci na ty kočičí bestie nasadit proud vody z rozprašovače napájeného ze sudového čerpadla. To chci spínat PIR čidlem. Má někdo zkušenost nebo radu, zda je tato varianta schůdná, nebo musím použít spínání přes relé?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Co jsem zatím viděl, tak ty PIR čidla mají jako spínací prvek relé, takže proč ne ...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Ja videl i triakovy ale znackovy.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Pouzit rele nebo stykac je problem ?
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 20:30    Předmět: Citovat
čerpadlo je blbost. když už, tak bych spínal nějaký ventil a čerpadlo by udržovalo tlak na stálé velikosti - darling.
Kočka by proběhla pod čidlem a ventil by otevřel vodu a kočka by dostala studenou sprchu rychleji. Každý to spínací PIR obsahuje relé, takže můžeš propojit napřímo z ventilem.
jirkati
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to sudové čepadlo připojit přímo na PIR, nastavit na 10 sec. a uvidím co to s těmi chlupatými potvorami, resp. s trávníkem, udělá. Určitě dám vědět jak to funguje.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Len aby sa Ti tam tá kočka práve z toho nenadáleho prúdu vody ako naschvál nepo...la Very Happy
Prepáč Very Happy
jirkati
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Tak trávník jsem do vzdálenosti cca 10 m od PIR čidla proudem vody uhlídal. Ty chlupaté bestie změnily operativně taktiku a začaly chodit do záhonu o tři metry dál. Nechce se mi hlídat celou zahradu 6 kusy PIR čidel a dělat kropítka po celé zahradě. Ač velice nerad, přistupuji ke hrubému násilí. I když podle nového zákoníku nebude zvíře věc ale živý tvor, těžko ho budu volat k zodpovědnosti.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Pokud nezbývá nic jiného, tak dbej jediné věci - KDE NENÍ ŽALOBCE, NEMŮŽE BÝT ANI SOUDCE. Takže si dej bacha, abys nezanechával stopy. Například rychle (i když brutálně) usmrcený a nenápadně zahrabaný škůdce je menší riziko, než škůdce pouze poraněný, který se ale doškrábe do svého domova a tam ztropí alarm...
