Tesla AZS217
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 22:11    Předmět: Tesla AZS217 Citovat
Chcel by som poprosit o pomoc. Uz tyzden sa serem so zosilnovacom AZS217, a nejaky tupec predomnou tam odpalil konec, a narval tam KD607. Ja som previedol klasicky repas (ako uz aj predtym na NZC420, ktora je identicka s tymto zosilnovacom), plus dal tam original KD602 na skusku, pokial nebudem mat vymerane pary. Problem je, ze sa mi strasne hreju koncove tranzistory (oproti NZC420 na ktorej su totalne chladne). Jedinu upravu ktoru som spravil vo "vacsom rozsahu" je, ze som namiesto povodnych odpalenych emitorovych vinutych rezistorov dal 5W 0R33 rezistory. Inak vsetko ostatne je ako ma byt. Pri merani a porovnavani s NZC420 som zistil problem okolo tranzistora T9, na ktoreho C je priblizne polovica napajacieho napatie, zatial co v NZC420 je tam nieco okolo 1V cca. Premeral som uz vsetky tranzistory, diody, rezistory, kondiky bud omerane alebo vymene.... uz neviem co dalej, stale bezo zmeny.
Dakujem za akukolvek pomoc.
P.S. pripadne mozem tu hodit aj schemu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:02    Předmět: Citovat
So schémou to bude ľahšie. Každopádne by som to hľadal v pracovnom bode (pokojovom prúde) tých koncov.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Jasne, len mi nejde do hlavy, vsetko som premeral, pokusal sa aj dostavit prudy, ale bezvysledne....
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 5:31    Předmět: Citovat
Bohužel , vše jsi asi neproměřil . Já jsem tam dával cokoliv , jde mi to nyní s 3055kou , s 606kou MUSÍ běhat taky . Jde o to , jestli nezkoušíš konce odpojené od vstupu . Také jsem nad tím dva večery proseděl .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Vstupnú dosku som vyradil,signál zapájam na vstup dosky koncov, ale kvôli tomu predsa sa nemôžu hrať koncové tranzistory.Rovnaký postup som zachoval aj pri repasi NZC420 a tá šľape ako má.
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 5:04    Předmět: Citovat
Ale môžu a hrejů !!! Znovu si projdi zapojení a přemýšlej . Jak se zde často píše , nesmí se napsat tady chybí drát . Myslel jsem , že jsem ti zachránil dva večery , ale ...
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 5:55    Předmět: Citovat
Tak se pochlub . Very Happy
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Prepáčte mi, ale čo znamená Team boss pri nicku dotyčného (a tiež ten počet hviezdičiek)? Je to niečo seriózne a dôležité, alebo len taká "pubertálna" hra?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Co si přečíst pravidla EB?
P.S.: King, to se tak doopravdy jmenuješ nebo to je nějaká pubertální hra?
kingjanbb
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám za odpoveď, p. Andrea, ako vždy, veľmi zdvôrilú...
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Sado maso
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 8:38    Předmět: Citovat
kingjanbb napsal(a):
Ač jsi tady už nějaký čas, zřejmě moc nečteš.
Doporučuju ti:
prolistuj a pročti si rubriku Provoz fóra - určitě tam svou odpověď najdeš - namátkou tady, nebo tady, ale narazíš i na konkretnější odpověď. Od toho tu máme taky tl. Hledat Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Hlavně je to v pravidlech, bod 12 a pravidla by si měl přečíst každý, než sem začne něco psát.
kingjanbb
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Aj vám ďakujem, p. kokun - už to čítam. Prepáčte mi, ale v mojich 66. rokoch už akosi nie som tak "in"..., ešte raz prepáčte.
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Neomlouvej se - já taky s PC začínal v šedesáti (v březnu/marci i mně bylo 65 Cry ).
Honza - kokúň
