Flashdisk vypraný v pračce
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 17:18    Předmět: Flashdisk vypraný v pračce Citovat
Dnes se mi podařilo vyprat flash-disk 8 GB (asi čínské výroby) v pračce. Už jsem ho v duchu odepsal protože nebyl nijak zvlášť těsně uzavřen - 2 plexi víčka na zacvaknutí, ale po rozebrání ani náznak vlhkosti. A to se motal v bubnu 30 min při 60° a 15 min ve studené. Exclamation Ještě mě bylo podezřelé co tam pořád rachotí. Po připojení k PC funguje bez závad a bez ztráty dat. Exclamation
Plexi pouzdro je po této akci vyleštěno líp než z fabriky.
Resumé: Čína zvyšuje kvalitu nebo mám víc štěstí než rozumu. Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Spíš to druhý.
Přesto už bych mi asi nevěřil a používal ho na méně důležité věci.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Dnešní superúsporné pračky perou skoro nasucho a ta trocha vody se asi odstředila. Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Pračka už je veterán - Tatramat 245 takže vody bylo dost. Při odstřeďování bych spíš čekal že se fleška rozsype i s pračkou. Very Happy
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Hoj
Stalo se mi to samé ! Flash prošla celým pracím cyklem a dokonce i sušením na sluníčku. Laughing po vysušení běhá dodnes.
PS: "Čína" to nebyla.
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Já takové štěstí neměl bohužel Sad.
První dva dny fungovala a třetí sem jí už mohl strojit pohřeb ani indikační LEDka nesvítila...
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 19:42    Předmět: Citovat
thomas100 napsal(a):
...sem jí už mohl strojit pohřeb...
žehem, nebo do země? Cry Very Happy
thomas100
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Musela se spokojit s popelnicí Very Happy
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 20:28    Předmět: Citovat
No je fakt, že prací prostředky jsou asi pěkné svinstvo, když pak vidíte, jak pár dní po vyprání začnou kvést měděné plochy Smile Ale na druhou stranu, pokud se to včas podchytí, tak často stačí vypranou věc pořádně vykoupat v čisté vodě a následně v IPA a funguje to dál. Před mnoha lety jsem takhle zachraňoval kamarádovi mobil, baterie byla pochopitelně na výměnu, ale jinak telefon ještě potom pár let fungoval.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Prtesne tak - rozobrat, umyt vodou a poriadne vysusit.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Dodal bych jen, použít destilovanou vodou a pak ten IPA. Obyčejná voda vzhledem k množství všech možných minerálů a dalšího na tohle není zrovna nejlepší.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Mobil, diktafon aj kvalitný stolný telefón - ten bol na tom zrejme najhoršie - zaliaty sladkým čajom. Všetko som vždy bleskurýchlo odpojil od napájania, dôkladne vysprchoval, ešte dôkladnejšie vytrel a vysušil, je tomu pár rokov, všetko zatiaľ funguje - našťastie. Práčku by zrejme neprežili Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:49    Předmět: Citovat
proč by neměla vypraná flashka fungovat? nejsou tam žádné pohyblivé díly, vinuté díly, vn díly, papírová membrána, dutiny s kontakty, jen dps a hranový konektor. Oplach dps je standardní operací u spousty výrobců a čištění saponátem a kartáčkem a běžný úkon při renovacích elektroniky všeho druhu. Prací roztok není nic moc víc než tenzidy pro rozpouštění špíny a trocha parfému Rolling Eyes Přetížení při odstřeďování by u tak kompaktního výrobku nemělo vadit.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Tak hlavně bych zdůraznil to, že tam nemůže probíhat žádná chemická reakce jak u telefonu atd., protože tam není žádná baterie. Ta je totiž základ všech problémů.
Opláchl bych to po vodou a očistil pro jistotu zubním kartáčkem a nechal vyschnout za jemné pomocí fénu.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Nemozu ti zoxidovat nozicky integracu? Nemoze sa medzi nima spravit zvod? Ked ne hned, tak casem k temu samozrejme dojst moze...
