Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 27 2011, 17:18 Předmět: Flashdisk vypraný v pračce
Dnes se mi podařilo vyprat flash-disk 8 GB (asi čínské výroby) v pračce. Už jsem ho v duchu odepsal protože nebyl nijak zvlášť těsně uzavřen - 2 plexi víčka na zacvaknutí, ale po rozebrání ani náznak vlhkosti. A to se motal v bubnu 30 min při 60° a 15 min ve studené. Ještě mě bylo podezřelé co tam pořád rachotí. Po připojení k PC funguje bez závad a bez ztráty dat.
Plexi pouzdro je po této akci vyleštěno líp než z fabriky.
Resumé: Čína zvyšuje kvalitu nebo mám víc štěstí než rozumu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 27 2011, 18:02 Předmět:
Spíš to druhý.
Přesto už bych mi asi nevěřil a používal ho na méně důležité věci. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so srpen 27 2011, 19:42 Předmět:
thomas100 napsal(a):
...sem jí už mohl strojit pohřeb...
žehem, nebo do země? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
No je fakt, že prací prostředky jsou asi pěkné svinstvo, když pak vidíte, jak pár dní po vyprání začnou kvést měděné plochy Ale na druhou stranu, pokud se to včas podchytí, tak často stačí vypranou věc pořádně vykoupat v čisté vodě a následně v IPA a funguje to dál. Před mnoha lety jsem takhle zachraňoval kamarádovi mobil, baterie byla pochopitelně na výměnu, ale jinak telefon ještě potom pár let fungoval.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so srpen 27 2011, 22:42 Předmět:
Dodal bych jen, použít destilovanou vodou a pak ten IPA. Obyčejná voda vzhledem k množství všech možných minerálů a dalšího na tohle není zrovna nejlepší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Mobil, diktafon aj kvalitný stolný telefón - ten bol na tom zrejme najhoršie - zaliaty sladkým čajom. Všetko som vždy bleskurýchlo odpojil od napájania, dôkladne vysprchoval, ešte dôkladnejšie vytrel a vysušil, je tomu pár rokov, všetko zatiaľ funguje - našťastie. Práčku by zrejme neprežili
proč by neměla vypraná flashka fungovat? nejsou tam žádné pohyblivé díly, vinuté díly, vn díly, papírová membrána, dutiny s kontakty, jen dps a hranový konektor. Oplach dps je standardní operací u spousty výrobců a čištění saponátem a kartáčkem a běžný úkon při renovacích elektroniky všeho druhu. Prací roztok není nic moc víc než tenzidy pro rozpouštění špíny a trocha parfému Přetížení při odstřeďování by u tak kompaktního výrobku nemělo vadit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 29 2011, 12:04 Předmět:
Tak hlavně bych zdůraznil to, že tam nemůže probíhat žádná chemická reakce jak u telefonu atd., protože tam není žádná baterie. Ta je totiž základ všech problémů.
Opláchl bych to po vodou a očistil pro jistotu zubním kartáčkem a nechal vyschnout za jemné pomocí fénu.
