Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 09 2006, 13:23 Předmět: Ako na boj s vtactvom
Na panelaku sme dali na stoziar nove teresterialne anteny a na ten isty stoziar pod ne parabolu. Este je to len par dni a uz je parabola osrata od vtakov. Nemate niekto tip, ako tym liertajucim potvoram zamedzit, aby anteny pouzivali ako pristavaciu plochu? Napad ako strelne zbrane, rozne bzuciaky ci macky nepripada do uvahy
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 09 2006, 14:18 Předmět:
Na parapety a podobné lahůdky se prodává taková ježatá plastová lišta s ostny nahoru. Brání jim pohodlně přistát a pak odstartovat. Stačilo by ji přichytit na antény.
U antén typu síto s přídavnými direktory stačilo šikmo natáhnout několik rybářských vlasců (a to i od stožáru na rohy síta), aby se ptáci klouzali. Prostě aby si neměli kam sednout.
Myslím, že rozměry ani tangens delta ani epsilon er použitých materiálů nemají na vlastnosti antén pozorovatelný vliv.
Na druhou stranu - jestli to osrání není jinak na závadu, neřešil bych to. Jinak řečeno - udělal bych to taky.
Je ale otázkou, co je větší zlo: letos zjara jsem kvůli stavebním úpravám shodil vlaštovkám hnízda na balkóně, než se vrátí. Ať je nemusíme shazovat, až budou vyvádět mladé. Dřív nám likvidovaly mouchy a komáry dřív, než se ta havěť dostala do bytu. Letos se dostává a celkem bezpečně...no, doufám, že na jaře se zase uhnízdí. Někdy je lepší s nimi nebojovat, ale využit je!
Zaslal: po říjen 09 2006, 22:03 Předmět:
Sedavaju tam holuby alebo vrany,takze ziadne uzitocne vtactvo,len sama burina.Keby tie ich vylucky neboli take agresivne, tak na to kaslem, ale bojim sa, ze sa tie ich hovna prezreu az do konvertorov. Skusim najako natiahnut na tie najvyssie anteny (R9, R22) rybarske vlasce, snad ich to dostatocne odradi.
Ozaj, o takuto kombinaciu mi ide:
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 10 2006, 4:48 Předmět:
To půjde - opřít o osazení, co je na prutu asi metr nad nimi, a natahat ty vlasce šikmo dolů ke koncům prvků, třeba ob jeden. Prostě ať jim to překáží.
Zaslal: út říjen 10 2006, 6:19 Předmět:
Napadlo ma, ze by som na tych dvoch vrchnych antanach natahal vlasce z reflektora mozno na kazdy druhy prvok stredom anteny popri rahne. Vsimol som si, ze tie operence sadaju len na rahno. Ostatne prvky sa im asi zdaju byt tenke. Dalsie riesenie by bolo zohnat niekde dravca z umelej hmoty a namontovat ho tam niekde hore. Ale ani urobit vlascami "dazdnik" z povodnej AM anteny nie je zly napad. Daco urcite spravim a budem pozorovat ci pribudaju biele flaky na parabole.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 10 2006, 6:36 Předmět:
Vyzkoušej a dej vědět. Nám vždycky zohýbali prvky na chlumecké anténě pro FM. Teprve na ty ohnuté si už nesedali.
Ty vlasce a jedno odpoledne to vyřešily u nás.
Fakt je, že jsem nesledoval, jak se trefují, parabol máme na střeše hromadu, ale zakrytých, jen pro mikrovlnné terestrické datové spoje, takže na tom si neposedí.
Jak se ale umí trefovat, to je skvěle vidět zase dole na autech.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 21 2006, 10:14 Předmět:
Ano, ten problém je mi známý. Představte si 10 holubů sedících na 6mm
silném a 1500mm dlouhém duralovém directoru takové štíhlé FM yaginy 090GBL...no vzal jsem vadné (nehrající) CD disky, přivázal na silon.vlasec a volně zavěsil na nosné ráhno antény. Vítr s nimi houpe, odráží to Slunce a některé druhy ptactva se záblesků bojí. Metoda levná a ekologická. Lepší než vzduchovka, dělbuchy či cvičená kočka. Ochránci přírody pak nemohou nic namítat. A když jo, ať pochytaj všechny opěřence a zavřou do klecí. Na větší plochu, jako je talíř satelitu by též šlo nalepit výstražnou imitaci - siluetu dravce, např. sokola nebo jestřába. Viděl jsem to v Německu na autobusových budkách ze skla. (inspirace pro ženaté bastlíře: vona by stačila i fotka tchýně - spolehlivost pak 99.6%)
Zaslal: po prosinec 25 2006, 10:33 Předmět:
Zatial som urobil len jeden pokus (akosi stale nie je cas). Natiahol som silonove vlasce od reflektorov tych najvyssich antenten k prvkom na zaciatku anten, no nezbralo to. Mozno preto, ze tie vlasce boli tenke a vtaky na priek tomu v pohode na anteny sadali. Teraz uvazujem pripevnit k rahnam vrchnych anten nieco take ako pilu, no samozrejme nie z kovu a zuby by mali mat cca 1-2 cm. Zatial som si to este nevyrobil, ale stale viac ma tie operence se... takze mozno uz coskoro. Ani ta mysielnka nalepit na parabolu nejakeho vtaka nie je zla.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 25 2006, 13:16 Předmět:
Od reflektoru dlohé yaginy to není dost šikmo, uvaž ty vlasce na to osazení prutu AM a odtud jich pár natáhni dolů, ať se to burine smeká.
Tam, kde ti ty dusičnany vadí nejvíc, je natáhni hustěji.
Zaslal: po prosinec 25 2006, 22:44 Předmět:
Ono sa mi to jednoduchsie robilo no uspech ako som pisal - nic moc. Ak sa dobre vyspim a nebude velka kosa (teraz mam na streche len -0.18 °C ) tak sa tam zajtra asi vydriapem.
