, myslím že někteří už ho znají. Rozdíl oproti původnímu zapojení je, že mám místo symetrického zdvojovače se zenerovou diodou vyřešeno napájení OZ dalším vinutím a stabilizátorem na 5V, jelikož jsem nesehnal obyč LM741 ale LM741C. Regulace napětí funguje jak má, ale regulace proudu nefunguje vůbec. Ani změny polohy trimru nereagují. Proud je omezen na 4,2A (při tomto proudu omezuje napětí na výstupu, ale přesto LED která by to měla indikovat nesvítí (svítí chvíli jen při startu zdroje, při nabíjení těch beček v trafo části)) a ve zkratu dává 8A stále, opět nereaguje na změny trimru a potů. LM317 netopí nijak zvlášť (tipoval bych to na ztrátu do 0,5W). Díky předem za rady
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá srpen 26 2011, 17:22 Předmět:
Mám postavené toto do 40V, bez R12 a vyskrat.D9 /mám vlastný plošák.
Funguje dobre aj obmedz.prúdu. Porovnaj zapojenie z HV a zapoj vstupy + a - OZ tak, ako je to na mojom obr.
Mě přijde, že je to úplně jiné, to bych musel předělávat přes polovinu desky, navíc schéma na hw mi až na pár součástek přijde skoro stejné jako je v datasheetu LM317, takže si myslím že by mělo fungovat bezchybně, spíš si myslím že je problém u mě, ale existenci kraťase jsem vyloučil, chyby v zapojení taky, myslíte že by to mohlo nějak souviset s tou výměnou OZ?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2576 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá srpen 26 2011, 18:52 Předmět:
Taky jsem se setkal s tim že 317ka bez zátěže dělala brigule.Stačilo zatížit 20mA LED a fugovalo to jak mělo.To ale asi nebude tento případ. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
sorry, ale trochu jsem to nepochopil jak mam zkontrolovat hodnoty rezistoru? jako jestli sem nahodou neosadil spatne soucastky? na to sem si taky daval pozor
Zaslal: so srpen 27 2011, 8:57 Předmět:
Tak sorry, ja teda pozor nedávam, ale meriam hodnoty pred osadením, a ak niečo nefunguje, meraním kontrolujem hodnoty napätí. Stáva sa totiž, že súčiastka je vadná, a tiež pri osadzovaní môže dôjsť k špatnému spojeniu, alebo skratu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
