Problém se zdrojem s LM317
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:04    Předmět: Problém se zdrojem s LM317 Citovat
Dobrý den, postavil jsem zdroj podle
kód:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART231-Konstrukce-laboratorniho-zdroje-0---30V---0---5A.html
, myslím že někteří už ho znají. Rozdíl oproti původnímu zapojení je, že mám místo symetrického zdvojovače se zenerovou diodou vyřešeno napájení OZ dalším vinutím a stabilizátorem na 5V, jelikož jsem nesehnal obyč LM741 ale LM741C. Regulace napětí funguje jak má, ale regulace proudu nefunguje vůbec. Ani změny polohy trimru nereagují. Proud je omezen na 4,2A (při tomto proudu omezuje napětí na výstupu, ale přesto LED která by to měla indikovat nesvítí (svítí chvíli jen při startu zdroje, při nabíjení těch beček v trafo části)) a ve zkratu dává 8A stále, opět nereaguje na změny trimru a potů. LM317 netopí nijak zvlášť (tipoval bych to na ztrátu do 0,5W). Díky předem za rady Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:22    Předmět: Citovat
Mám postavené toto do 40V, bez R12 a vyskrat.D9 /mám vlastný plošák.
Funguje dobre aj obmedz.prúdu. Porovnaj zapojenie z HV a zapoj vstupy + a - OZ tak, ako je to na mojom obr.
 Soubor:  Zdroj 0-50V,0-5A s LM 317 zz.jpg
 Velikost:  234.02 kB
 Staženo:  279 krát
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Mě přijde, že je to úplně jiné, to bych musel předělávat přes polovinu desky, navíc schéma na hw mi až na pár součástek přijde skoro stejné jako je v datasheetu LM317, takže si myslím že by mělo fungovat bezchybně, spíš si myslím že je problém u mě, ale existenci kraťase jsem vyloučil, chyby v zapojení taky, myslíte že by to mohlo nějak souviset s tou výměnou OZ?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Taky jsem se setkal s tim že 317ka bez zátěže dělala brigule.Stačilo zatížit 20mA LED a fugovalo to jak mělo.To ale asi nebude tento případ.
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 18:57    Předmět: Citovat
na výstupu jsem měl 6R zátež
Sandal
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 19:00    Předmět: Citovat
To by mělo bej OK.
jandu
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Nemáš jednoducho opačne zapojenú LED-ku?
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 19:31    Předmět: Citovat
nemám, na to sem si dal obzvlášť pozor Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Hm, v tom zapojení lietajú Farady od buka do buka. Daj hodnoty, ktoré máš osadené (C3?)
jandu
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Zapojenie z HV využíva v obvodde ochrany OZ ako rozdielový zosilovač so zmenou citlivosti- viď. obraz. Skontroluj hodnoty rezistorov (10K).
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  79.49 kB
 Staženo:  97 krát
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 21:58    Předmět: Citovat
sorry, ale trochu jsem to nepochopil Embarassed jak mam zkontrolovat hodnoty rezistoru? jako jestli sem nahodou neosadil spatne soucastky? na to sem si taky daval pozor
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Tak sorry, ja teda pozor nedávam, ale meriam hodnoty pred osadením, a ak niečo nefunguje, meraním kontrolujem hodnoty napätí. Stáva sa totiž, že súčiastka je vadná, a tiež pri osadzovaní môže dôjsť k špatnému spojeniu, alebo skratu. Very Happy
kozubik88
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 13:03    Předmět: Citovat
udělal jsem něco málo měření, co myslíte?
se zátěží 6R:
1: U=10,19V
+OZ=10,01
-OZ=8,72V a stoupá
výstup OZ=9,43
2: U=24,6V a víc nejde kvůli pojistce
I=4,2A
+=24,0V
-=23,2V
výstup=23,4V
bez zátěže:
3: U=10V
+=9,88V
-=8,67V
výstup=9,39V
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Jak byly nastavené P2a a P2b?
Když je vytočíš na maximum, jaké na nich naměříš napětí?
kozubik88
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 13:32    Předmět: Citovat
bez zátěže
U=9,96V
na maximum= 8,89V (za obouma v sérii)
na minimum= 8,81V
zátěž 6R
U=19,98V
I=3,5A
na maximum= 19,2V a klesá každé 4 vteřiny o 10mV
na minimum= 19,0V a opět klesá zhruba stejnou rychlostí
