Měnič s modifikovanou sinusovkou
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:09    Předmět: Měnič s modifikovanou sinusovkou Citovat
Koukal jsem na Danykův měnič a zdá se mi, že to má blbě. Jde o to, že toto zapojení přece nemůže mít efektivní hodnotu na výstupu trafa 230 V. To by musely být tranzistory v úhlopříčkách sepnutý delší dobu. Takto mu z toho poleze efektivně jen polovina U max, teda asi 162 V. Obzvlášť to nemůže fungovat s těmito drivery, protože do toho průběhu vkládají ještě deadtime, takže obdélníky na výstupu budou ještě užší jak 1/4 periody.
Podle mě by obdélníky na výstupu musely být naopak širší, aby se jejich střední hodnota vyrovnala efektivní sinusovky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Tak si spočti efektivní hodnotu pro šířku pulsu T/4.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Amplituda je přeci daná převodem trafa. Šířkou pulzu se mění množství energie, která může být přenesena do zatěže.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Efektivní hodnota obdélníku je přece stejná jako střední hodnota, takže polovina U max, to je asi těch 162 V. Když budu uvažovat šířku obdélníku T/4.
Jde mi o to, že na výstupu trafa má obdélníky s amplitudou 325 V široký míň než 5 ms (T/4). to přece nemůže dát efektivně 230 V
Naposledy upravil forbidden dne pá srpen 26 2011, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Pokud bude mít trafo převodní poměr cca 1:30, tak bude vše OK (teda jen zdánlivě, spínaný zdroj by se tímhle měničem odpálil rychle).
Nezapomínej taky na to, že ten obdélník na výstupu bude mít hodně velký deadtime (jednotky ms).
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Jenže jde o to, aby výstupní maximální hodnota napětí nepřekročila maximální hodnotu napětí běžnou u sinusovky. Chápu, že když bude větší převod a vyšší amplituda, tak může dosáhnou efektivní hodnoty těch 230 V.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b) Hill
Andrea
forbidden napsal(a):
Ale, ale. Rolling Eyes
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 10:50    Předmět: Citovat
EDIT: blbost Smile ... Pokud se dobře volí deadtime, tak to tak nějak fungovat bude ...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Budič mají deadtime 1,2us, což jde proti těm 5ms zanedbat. Takže na výstupu je 5ms +325V, 5ms 0V, 5ms -325V a 5ms 0V a to má efektivní hodnotu 230V. Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší vyhledat si nějakou dobře zpracovanou diplomovou práci na toto téma a prostudovat.
Ale hledejte dneska dobrou diplomku...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Asi jsem se nějak zamotal. Zjednoduším to, zajímá mě jen výstup trafa, neuvažuju zákmity atd...
Mám tam obdélník široký 5 ms s amplitudou 325 V, pak je 5 ms klid a pak zas obdélník stejné šířky s amplitudou -325 V, pak zas 5 ms klid. A tak pořád dokola. Já tvrdím, že efektivní hodnota takovýho průběhu není 230 V.
To by musely být obdélníky široký cca 7 ms a mezery 3 ms.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Tak sem hoď výpočet té efektivní hodnoty.
forbidden
Andrea napsal(a):
Tak jsme doma, neumím počítat efektivní hodnotu obdélníku Embarassed
Podle definice jsem si byl jistej, že u obdélníku je střední a efektivní jedno, při střídě 50 %.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Podle jaké definice?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:36    Předmět: Citovat
forbidden: ono jde především o to, že tohle není zas až tak úplně obdélník jak bývá běžně zvykem...
