Koukal jsem na Danykův měnič a zdá se mi, že to má blbě. Jde o to, že toto zapojení přece nemůže mít efektivní hodnotu na výstupu trafa 230 V. To by musely být tranzistory v úhlopříčkách sepnutý delší dobu. Takto mu z toho poleze efektivně jen polovina U max, teda asi 162 V. Obzvlášť to nemůže fungovat s těmito drivery, protože do toho průběhu vkládají ještě deadtime, takže obdélníky na výstupu budou ještě užší jak 1/4 periody.
Podle mě by obdélníky na výstupu musely být naopak širší, aby se jejich střední hodnota vyrovnala efektivní sinusovky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 26 2011, 10:42 Předmět:
Efektivní hodnota obdélníku je přece stejná jako střední hodnota, takže polovina U max, to je asi těch 162 V. Když budu uvažovat šířku obdélníku T/4.
Jde mi o to, že na výstupu trafa má obdélníky s amplitudou 325 V široký míň než 5 ms (T/4). to přece nemůže dát efektivně 230 V
Naposledy upravil forbidden dne pá srpen 26 2011, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá srpen 26 2011, 10:44 Předmět:
Pokud bude mít trafo převodní poměr cca 1:30, tak bude vše OK (teda jen zdánlivě, spínaný zdroj by se tímhle měničem odpálil rychle).
Nezapomínej taky na to, že ten obdélník na výstupu bude mít hodně velký deadtime (jednotky ms).
Zaslal: pá srpen 26 2011, 10:49 Předmět:
Jenže jde o to, aby výstupní maximální hodnota napětí nepřekročila maximální hodnotu napětí běžnou u sinusovky. Chápu, že když bude větší převod a vyšší amplituda, tak může dosáhnou efektivní hodnoty těch 230 V.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b) Hill
Zaslal: pá srpen 26 2011, 11:05 Předmět:
Asi jsem se nějak zamotal. Zjednoduším to, zajímá mě jen výstup trafa, neuvažuju zákmity atd...
Mám tam obdélník široký 5 ms s amplitudou 325 V, pak je 5 ms klid a pak zas obdélník stejné šířky s amplitudou -325 V, pak zas 5 ms klid. A tak pořád dokola. Já tvrdím, že efektivní hodnota takovýho průběhu není 230 V.
To by musely být obdélníky široký cca 7 ms a mezery 3 ms.
Zaslal: pá srpen 26 2011, 11:07 Předmět:
Andrea napsal(a):
Budič mají deadtime 1,2us, což jde proti těm 5ms zanedbat. Takže na výstupu je 5ms +325V, 5ms 0V, 5ms -325V a 5ms 0V a to má efektivní hodnotu 230V.
Tak jsme doma, neumím počítat efektivní hodnotu obdélníku
Podle definice jsem si byl jistej, že u obdélníku je střední a efektivní jedno, při střídě 50 %.
